Camperización Boxer 2007 L2H2 The Reales
Iniciado por chelipondrio, Enero 06, 2015, 18:03:30 pm
MendiCamper
Muy buen curro!!! Sigue asi ;)
chelipondrio
Gracias Ursus y Biciostion. Ahora me tomaré estos días libres y en enero vuelvo al curro. Entretanto me instalarán la calefa.
Mi Camperización: http://www.furgovw.org/index.php?topic=297016.0
Mi presentación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=296927.0
ursus_cr
Hola chelipondrio, como va el tema, tienes la calefacción instalada ya.
Salud
Enviado desde el patatomovil!!!
cmotion
joder como amateur mas no se puede pedir, muy bien tío! las paredes de las ventanas también es polipiel? muy bonita! .palmas
chelipondrio
Sí Ursus, ya la tengo instalada y va genial. Ahora estoy esperando suelo de sintasol del Leroy (se agotó) para terminar el suelo sobreelevado del salón.
Tengo más avances que pondré cuando pueda. Si tapatalk me deja subir fotos, lo haré sobre la marcha.
chelipondrio
Gracias cmotion. Sí, todas las paredes van con polipiel. El acabado es muy bonito. Eso sí, algo delicado.
chelipondrio
El mueble de la cocina ya está terminado a falta de abrir agujeros para fregadero y grifo extensible. La madera irá barnizada, con un tinte nogal debajo.
Ya estamos en ello.
Doble interruptor para luz interior y exterior.
El somier de la cama de arriba ya está cortado a 125 x 176 y esmaltado en negro para que no destaque tanto.
ursus_cr
Una cosa, lo de la calefacción le hubiera cortado un poco los cables porque a 12v produce caída de tensión y yo no me fio mucho, pero ha quedado muy bien. Otra pregunta, como has unido los hierros del somier, les has metido algo, lo has soldado?
El mueble me gusta mucho, esta muy bien rematado, a ver como finaliza, ya tengo ganas de verlo.
Salud
Luismireinosa
Menudo proyectazo. Seguiré tus pasos!! Qué dentro de poco empiezo yo!
PURA VIDA
chelipondrio
Cita de: ursus_cr en Enero 17, 2016, 15:35:20 pm
Salud
El instalador me los dejó así y me dijo que loa recogiera un poco. Lo dices porque pueden calentarse y salir ardiendo? Haré una prueba a ver cuanto se calientan.
El somier lo he soldado.
chelipondrio
Cita de: Luismireinosa en Enero 17, 2016, 22:35:49 pm
Ánimo porque te queda un largo camino que al final reconforta.
Luismireinosa
La cama de arriba no cabe de 135x180? La mía es l3. Que tableros de que madera has usado? Qué tal el funcionamiento del boiler?? Qué pasada te esta quedando amigo....
PURA VIDA
chelipondrio
En una L3 imagino que sí pero la quitas espacio al baño. El ancho es el mismo y creo que 180 no cabe. Creo.
La madera es contrachapado de chopo terminada en formica como la que vende Luluka.
El Boiler estoy probándolo. Aún no sé como va.
ursus_cr
Cita de: chelipondrio en Enero 19, 2016, 07:22:11 am
Lo del cable te lo comento porque estos aparatos en cuanto les baja un poco más de lo debido la tensión se paran y hacen cosas raras, con lo que si la batería en algún momento esta justita, le sumas la caída de tensión que produce el cable, pues ...eso.
El cable del quemador es de 2,5mm2 cuando el fabricante dice que se alimente con 4mm2, con lo que cuanto menos haya de 2,5 desde mi parecer sería mejor.
Lo que tu apuntas, es un punto a tener en cuenta, lo del calentamiento.
Es mi opinión, y por lo demás lo veo perfecto.
Salud
ANDREUVI
Tengo que decirte que estas realizando muy buen trabajo, además de bonito, que acabes lo antes posible para poder disfrutar de todas esas horas empleadas.  .palmas .palmas
