VW T5 1.9 en frio no arranca hasta darle varias veces
Iniciado por Perso, Diciembre 24, 2014, 10:50:20 am
Perso
Hola, pues eso, de vez en cuando voy al garaje por la mañana y a veces arranca sin problema y a veces, tengo que bombearle a la llave varias veces para que arranque, ¿ tenéis idea de  que puede ser?  siempre termina arrancando, pero en esas ocasiones, le cuesta mucho.
gracias. Saludos
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
corsair
Sin duda problema de calentadores.
Si das varias veces al contacto y le cuesta arrancar pero arranca quiere decir q la bateria esta bien (aunque si sigues abusando acabara cayendo) y el motor de arranque tambien, pero al dar varias veces al contacto lo que haces es que efectue varias veces el ciclo de calentamiento por que acaba arrancando.
Revisa o cambia calentadores y seguro q se soluciona.
Enviado desde mi movil usando mi teclado
Perso
ok corsair, y eso es una avería cara? tengo que cambiar los 4 o cambiar solo los que esten mal?
gracias
corsair
Yo cambiaria los 4. Tienen el mismo uso y si uno o varios estan mal los demas estaran parecido. Una vez puestos......
Cara no, laboriosa. Uno o dos suelen estar complicados de cambiar.
Incluso igual podias hacerlo tu.
Perso
osbalro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200257.0
Por si te ayuda...
Yo los cambié y es muy fácil: llave de tubo del 10 y un espejito para poder ver donde están. Saludos
