Bomba accionada por presostato e interruptor?
Iniciado por Nitxus, Diciembre 18, 2014, 23:07:29 pm
Nitxus
No se si este mensaje debe ir aquí o en "agua", pero yo creo que tiene mas que ver con la electricidad. El caso es que tengo una bomba sumergible accionada por un presostato que la activa cuando abro el grifo.  Ahora quiero poner una ducha también con su interruptor para accionar la bomba.  La pregunta es ¿Puede una bomba ser accionada por interruptor o presostato? ¿Admitiria ambas instalaciones? La duda me surge sobre todo en el caso en que se pudiera accionar la bomba desde ambos sitios simultánea mente, es decir tanto el presostato como el interruptor accionando la bomba ¿harian corto?
susosg
Hola, lo que pretendes hacer es igual que si montas dos interruptores en paralelo.Eso no provoca ningun corto ni accionadolos al mismo tiempo.
Albert Einstein
Nitxus
iasomdos.1937
a la bomba le llega alimentación positiva al cerrar el circuito el presostato que detecta una bajada de presión de agua al abrir el grifo, el presostato es el interrruptor.
si a la bomba le haces llegar por otra via alimentación positiva desde otro interruptor de la ducha que le instales, se pondrá en marcha igual que si le llegara desde el presostato, y en caso de accionar los dos a la vez, nada le ocurre por que le lleguen dos positivos a la vez, lo que no se detendrá hasta que ambos positivos se corten
Nitxus
Muchas gracias, es lo  que yo pensaba pero quería asegurarme.
