Noviembre 19, 2026, 03:10:50 am
problemas con el bendix o rele!!
Iniciado por casco-loco, Febrero 28, 2008, 15:58:15 pm
casco-loco
de nuevo otra ves, sin respuesta aca me encuentro mirando el motor de la furgo y no se si es problema del bendix o el rele del motor, sigue el motor de arranque como conectado aunque arranque, alguna solucion????  ??? ??? ???
el argentino
furguit3
a mi me paso eso en almeria, me cambiaron el relé separador de carga de la bateria secundaria por otro igual y  al encender la furgo me paso lo mismo que a tí, (solo que yo llegue a quemar el motor de arranque), despues de cambiar el motor de arranque seguia pasando, hasta que nos dimos cuenta que era del relé nuevo, lo volvimos a cambiar por el antiguo y desapareció el problema.
no se si será lo mismo que te paso a tí ...
que se te solucione pronto.
casco-loco
tengo el rele en la mano a punto de ir a por uno nuevo pero estoy en duda, voy a intentar con uno nuevo y a ver que pasa. tiene 5 bornes y cada uno con un numero 87, 86, 30 etc no se que cable va en cada lugar tal ves sea que los ponga mal.
el argentino
Citroen 8
30: positivo de bateria
85:masa
86:entrada de señal desde el interruptor (señal de mando)
87 :salida de positivo hacia el dispositivo a alimentar
casco-loco
jeje de regreso a las rutas!! era un problema de mala coneccion de los cables, gracias por todo.
el argentino
