Septiembre 26, 2026, 14:19:37 pm
Clima y calefaccion
Iniciado por MARCOY, Diciembre 10, 2014, 11:53:07 am
MARCOY
Buenos días a todos, soy nuevo, me acabo de comprar una T5 conforline del 2005, y el problema es que la calefacción  a veces sale caliente y sin tocar la temperatura empieza a salir frio, la temperatura del motor no varia nada, además le cambie el termostato porque estaba abierto, es igual que le ponga en eco que no, cuando le da la gana empieza a sacar frio y me toca subirla 28 o HI para que empiece a dar calor, pero luego empieza a dar calo y hay que volverla a bajar para no morir en el intento. Por lo que e visto lleva tiempo haciéndolo porque tiene los botones del clima muy gastados, y el resto de la furgoneta esta muy cuidada, no le di importancia porque cuando la coji tenia el termostato mal y pensé que seria de eso.
Gracias a todos y espero poder ayudar yo en algo, tengo taller, pero estas cosas de brujas se me escapan.
Ninja2014
Te marca bien la temperatura exterior??
MARCOY
Si, eso funciona correctamente, ya me fije por si acaso
Lo único que pienso es que lleve dentro de habitáculo un termostato y que no funcione bien.
