Noviembre 18, 2026, 02:33:20 am
reloj de temperatura digital
Iniciado por yachi, Diciembre 08, 2014, 16:01:17 pm
yachi
Diciembre 08, 2014, 16:01:17 pm Ultima modificación: Diciembre 08, 2014, 16:03:08 pm por yachi
He decidido montar un reloj digital de temperatura no es que este mal el original si no que  con el volante pequeño no se ve bien , de hay que cuando se me rompio un manguito no vi la luz que indica la falta de agua y la petada , he comprado un reloj digital de temperatura
http://www.ebay.es/itm/KOSO-Slimline-Oil-Water-Thermometer-LED-Display-Temperature-Gauge-Blue-Light-M10-/151215904269?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23352b960d#ht_2813wt_934
este modelo se suele usar en motos de competicion y va de 0 a 120 grados,aunque veo que el display mio se ve en rojo , cuatro metros de cable que yo lo compre aislante , lo primero que hice fue desmontar el tablero y cortar donde lo he montado que es el sitio mas a la vista ,he cortado el hueco mas pequeño que el reloj y con una lima le he dado hasta que el reloj entra bastante ajustado y es la forma de que se mantenga
despues de montarlo he sacado la corriente de la llave de luz ,un cable al terminal de la luz corta que solo tiene corriente si esta el contacto encendido y el otro cable a masa , ya lo que queda es llevar el sensor al motor ,le empato los cuatro metro de cable lo bajo por donde pasa los tubos  de la calefaccion y por los bajos de la furgo junto con los demas cable que van al motor lo llevo hasta atras ,meto el sensor que es como un tornillo en uno de los agujeros que tiene el bloque en la parte mas alta pegado a la culata y listo ya tenemos un reloj digital ......
funciona bien , aunque no se si es tan exacto como el original pero no creo que la diferencia sea de muchos grados y se ve muy bien ,no soy muy de fotos pero si lo quereis montar no dudar en preguntarme cualquier cosa ,creo que por menos de 30 euros y un rato entretenido vale la pena .
animatrix
te copiare !
cuando has echo la foto tenias el motor apagado desde hace poco no?
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
yachi
Al contrario estaba calentando para salir
animatrix
y te marca 90º clavados cuando estas en marcha ? si me dices que si lo compro a mismo.
los 4m de cables... que tipo de cable ? la sonda estaba incluida?
mi sinka:
mi syncro:
atripwithira
El reloj ese se puede comprar aparte? Yo solo tengo el de la temperatura y el combustible y vendría bien no tener que mirar el móvil para saber que hora es.
yachi
Cita de: animatrix en Diciembre 08, 2014, 22:34:21 pm
no el mio mas o menos sobre los ocnenta y poco  ,yo llevo un termostato mas bajo creo que es de 82º el cable es de estos forrados que llevan los dos cables dentro, y la sonda si viene incluida
Cita de: atripwithira en Diciembre 09, 2014, 00:01:02 am
no te entiendo lo que quieres decir
atripwithira
En el dial de la derecha, junto con el combustible y la temperatura del circuito, tienes un reloj en grande, no? Para mi eso es un espacio muerto. Preguntaba si el reloj lo añadiste tú o te venía
animatrix
creo que tendrias que cambiar elcuadro completo
mi sinka:
mi syncro:
susosg
Hola, muy buen brico,el reloj me parece que lo tienen en classic stor.
Albert Einstein
yachi
Cita de: atripwithira en Diciembre 09, 2014, 10:36:38 am
la mía al no tener cuentarevoluciones   viene asi
susosg
Albert Einstein
