Noviembre 23, 2026, 09:31:45 am
Luz interior mercedes viano
Iniciado por paloalto, Diciembre 08, 2014, 03:10:06 am
paloalto
Diciembre 08, 2014, 03:10:06 am Ultima modificación: Diciembre 08, 2014, 03:25:16 am por paloalto
Hola alguien me podria ayudar para encontrar donde comprar la lampara fluorescente lateral del interior de una marcopolo?
Se me rompio hoy y por mucho que miro no la encuentro para pedirla
paloalto
Hola basicamente, el soporte de la iluminaria, los dos soportes de lso tornillos. He hecho una pequeña chapuza con arandelas pero no creo que dure mucho y creo que tendre que cambiar la pieza
gracias
paloalto
Hola tienes el link al anuncio?
gracias
paloalto
juancatalan
Y porque no le instalas led?, en mi caso me pusieron una plaquita con 10 led que funciona mejor que los fluofrescentes y consume menos (por 25 €, instalación incluida).
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
form00
Buenas noches, ¿nos podrías decir dónde te instalaron los LEDs?
Gracias.
brubelmusi
Hola. El fluorescente creo que lo vi en los chinos pero yo me hice esto con unas tiras de leds por dos duros y alumbra mas
cojes un trozo de pvc lo dejas plano le das la forma de la tulipa y le haces el sitio para el interruptor.
Cojes unas tiras de led y les sueldas caobles de positivo y negativo
Le haces unos taladros a la placa para pasar los cables a la parte de atrás y los pegas
Asi es como queda y como enciende
Antes
y después
A ver si te vale
PD: ahora vendra alcasa y me dejara a la altura del betún con su brico... ;D
