Octubre 04, 2026, 08:37:00 am
Rele de intermitencia
Iniciado por asatomasa, Diciembre 05, 2014, 15:19:12 pm
asatomasa
Hola,tengo un problemilla con mi furgo.Es una Renault Trafic 1.9 del 2000.Resulta que no le funcionan los intermitentes ni la luz de emergencia.Me dijeron los fusibles pero los tiene todos bien.Ahora le estoy buscando el rele de intermitencia y no hay manera de encontrarlo tampoco encuentro un manual que me ayude.Por favor si alguien sabe donde anda el rele que me lo cuente.Sin mas gracias y suerte a todos.
lafurgoverde
No sé si esto te sirve, pero en algunos modelos el propio botón de emergencia lleva un relé o un fusible para todas las intermitencias.
yokimotocojo
en la renault kangoo lo lleva detrás del cuenta quilimetros,es una caja grande negra y la putada es que es para dos cosas,dentro de esa caja esta el rele de intermitencia y el inmovilizador antirrovo del coche(el que hace que cuando metas la llave se apague la lucecita roja del cuadro y arranque el coche),pero no te quiero asustar por que también hay otro modelo que lleva dos cajitas,cada una para una cosa.No se si sera tu caso o te puede ayudar en algo.
