Noviembre 16, 2026, 13:01:14 pm
Climatronic sin calefacción
Iniciado por nhugt4, Diciembre 05, 2014, 10:55:13 am
nhugt4
Buenas.
Desde hace unos días, mi T4 Multivan con climatronic, no saca aire caliente, he hablado con el mecánico, y no acaba de encontrar la solución.
El aire no sale frío, si no que parece que intenta calentarse, pero en la salida sale muy tibio.
La única forma de que salga "algo" casi nada caliente, es por la toma de los pies, y en modo ECON
¿tenéis alguna idea de que hacer o por donde empezar?
pablojalon
empieza por la bomba de recirculacion de agua caliente
en teoria deberia funcionar siempre que el climatronic este encendido
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
nhugt4
A ver que me dice el mecánico.
Alguna sugerencia más?
CIMA
Cita de: nhugt4 en Diciembre 05, 2014, 14:06:06 pm
Si, ¿Qué tal sube la aguja de temperatura del motor?
Porque si el motor tampoco alcanza la temperatura de régimen todo apunta al termostato que se ha quedado agarrado en abierto, y no calienta ni el motor ni la calefacción.
Si eso está bien otra posibilidad sería que se hubiese atascado el radiador de la calefacción o no estuviese bien purgado el circuito y tuviese aire en dicho radiador.
nhugt4
La temperatura del motor funciona bien.
Gracias por la información.
SoyGenin
Que la meta a la maquina de diagnosis y mire si hay registro de error en el módulo del climatronic porque no abra bien la válvula de la calefacción. Te parpadea el módulo cuando arrancas?
