instalacion led para avisar del filtro de particulas opel vivaro 2.0 del 2011
Iniciado por Shemmay, Diciembre 03, 2014, 04:08:59 am
Shemmay
Hola el año pasado me dio problemas y no quiero que este invierno me pase lo mismo
Shemmay
tambien me interesaria si alguien sabe como y donde conectar un testigo por el cual saber cuando esta haciendo la regeneracion forzosa el filtro de particulas, pues en el manual pone que no apagar el motor y claro yo no se cuando esta haciendolo.
Si alguien me sabe decir que es lo que funciona al funcionar el filtro o la regeneracion forzosa esa. pues yo le instalaba un testigo el cual le llevaria hasta el salpicadero y asi no apagaria el motor en pleno proceso.
Alguien puede ayudarme
galtzerdi
Cita de: Shemmay en Diciembre 03, 2014, 04:15:40 am
Un compañero de trabajo se compró hace un año una Opel Zafira y me ha dicho que cada x km el coche hace como una limpieza automática, no se si de EGR o FAP, pero el caso es que alguna vez le ha pasado justo cuando guardaba la zafira en el garaje y ha tenido que esperar a que haga el proceso para después apagar el motor.
El se da cuenta por que el coche de repente estando al relantí se revoluciona mucho mas que de normal.
Osea que si alguna vez estando al ralentí notas que se revoluciona mas de lo normal, eso es por que está haciendo la limpieza del FAP o de la EGR.
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
susosg
Hola, lo de poner un testigo es bastnte complicado ya que la regeneración del filtro es una funcion de la centralita motor, aumentando las post-inyecciones para aumentar la temperatura del FAP y la velocidad de los gáses de escape, por lo que se aprecia un cambio en el sonido del motor(ay que fijarse mucho para apreciarlo)lo del aumento de ralenti es cuando entra el electroventilador.Puede que os interese http://www.furgovw.org/index.php?topic=295404.msg3583355#msg358335
Albert Einstein
Shemmay
Entiendo que sea dificil, pero en mi ignorancia digo que algun rele o interuptor se conestara en algun momento para decir "ahora".
Claro estoy pensando lo que acabo de poner y entiendo un poco mas tu respuesta, creo que me quieres decir que no es algo evidente lo de la regeneracion si no que aumenta el ritmo del motor automaticamente  como si lo hariamaos con el pie y lo del testigo puede estar encendido casi todo el rato y no siempre es una regeneracion.
Por favor dime si estoy en lo cierto!!!
susosg
Efectivamente , no se puede activar rele ni testigo porque lo haria constantemente segun el regimen de motor, el par demandado o la potencia demandada por el conductor independientemente de las regeneraciones.Hechale un vistazo al hilo que puse antes, en el explico la mejor forma de limpiar el FAP.
Albert Einstein
Shemmay
muchisimas muchisimas gracias
De todas maneras no hay manera de encontrar un tutorial o foto donde esta ubicado el filtro de particulas.
Podrias ayudarme??
susosg
Es un "bombo" que esta en el escape, se distingue por los dos sensores de temperatura(uno delante y otro detrás).En algunos tambien lleva dos tubos que van al sensor de diferencial de temperatura.
Albert Einstein
Shemmay
Tambien te digo, seria muy loco averiguar lo que hace la centralita para averiguar lo del filtro, o eso es como un ordenata?
susosg
Cita de: susosg en Diciembre 04, 2014, 20:52:07 pm
Fe de errata es un  sensor diferencial de presión.(también llamado delta-pi)
Albert Einstein
Shemmay
Hola pero todavia tengo una duda, que es lo que pasa para que se haga la regeneracion?
susosg
Cuando el delta-pi detecta un exceso de diferncial de presión la centralita motor determina que hay demasiadas partículas en el filtro por consiguiente aumenta las postinyecciónes, lo que aumenta la temperatura del FAP y la velocidad del flujo de gases.
Albert Einstein
Shemmay
entonces el clic de la cuestion en cuando detecta esa diferencia de presion que se activara algo no?
susosg
El diferencial de presion es un dato que toma la centralita para determinar si es necesario iniciar la regeneració.Tambien tine en cuenta la temperatura del motor y escape,las rpm etc.Por lo que es complicado activar un testigo ya que son datos.
Albert Einstein
Shemmay
mil gracias, veo que lo tienes mas que estudiado, la verdad es que tome nota de tu consejo y sali el sbado a autovia y cincuenta kms a 3000 rmp, en 5ª y ala luego no olia el escape,.
Te pongo no olia el escape pues yo noto que esta un poco mal cuando el escape huele a como cuando quemas cables.
mil mil gracias, por  tu ayuda
