Noviembre 14, 2026, 13:07:57 pm
Instalación cámara marcha atrás
Iniciado por G.I.M., Noviembre 27, 2014, 20:58:07 pm
G.I.M.
Hola:
He buscado por el foro pèro no consigo resolver mi duda. Voy a instalar una cámara y pantalla para cuando de marcha atrás. La camará irá conectada a las luces de marcha atras, pero la pantalla no se dónde conectarla. Lo que si tengo claro es que no quiero tener que encenderla manualmente.
¿puede ir directamente a 12 todo el rato? De este modo supongo que quedaria encendida pero sin señal hasta q no se active la camara.
¿es mejor conectarla a la marcha atrás?
sergiovitx
Yo instale una directamente a 12v. El problema era que no me di cuenta que cuando apagabamos la furgo la camara quedaba encendida y cuando llevabamos muchos dias con la furgo aparcada despues no arrancaba. Acabe poniendole un interruptor
susosg
Hola, puedes poner un relé a la señal de marcha atrás con lo cual solo funcionaría al insertarla o al contacto y así no se te olvida de apagárla.
Albert Einstein
jackblues
corregidme si me equivoco. estoy esperando que me llegue mi camara pero ya tengo la pantalla, es la tipica que va incluida en un retrovisor y se activa con la camara. pues bien, creo que la alimentacion de la  pantalla viene desde la camara y que se activa todo al meter la marcha atras, es decir, la camara va conectada al piloto de marcha atras de modo que cuando la metes se activa la camara y le manda la señal de video y la electricidad a la pantalla, que se activa y reproduce la imagen.... menudo lio de explicacion  .loco2
.meparto
Yeti_garcias
Yo la camara la tengo dada corriente desde las luces del techo, y se mantiene con la pantalla apagada hasta que la camara le manda la señal conectada a la luz se marcha atras.
No se si todas las pantallas seran iguales, creo recordar que trae tres cables los de coriente y uno que va a la camra de marcha atras que hace de inteructor.( aparte del de video claro)
dany.harley
Estoy igual. La cámara la conecto al cable del piloto de la marcha atrás, pero de dónde le doy corriente para la pantalla. No quiero que esté siempre conectada, porque me he dado cuenta que se calienta. Quiero que le llegue señal, exclusivamente al dar la marcha atrás. Dónde está en la T5 el contacto, que conecta la luz al poner la palanca del cambio en marcha atrás. Porque sería ahí, donde hay que conectar.
tony_jeep
Como vas a conectar la toma de video de la pantalla a la camara, ya te da igual llevar otro cablecito para la corriente, y cuando se encienda la camara se encendera la pantalla.
A no ser que el video lo lleves inalambrico.
dany.harley
G.I.M.
A mi me da miedo tenerla siempre encendida, asi que pensaba conectarla al interruptor de marcha atras, pero no se donde queda en mi primastar. Otra opcion es pasar un cable de corriente con el de video.
susosg
En la caja de cambios está el interruptor de marcha atras pero es mejor conectar la alimentacion de la camara usando un rele activado por en interruptor de marcha atras y poner un fusible independiente.
Albert Einstein
dany.harley
Cita de: susosg en Noviembre 28, 2014, 16:04:38 pm
¿Puedes poner un esquema, para los que tenemos poca idea de electricidad?
susosg
Conectando de esta forma se encienden el monitor y la cámara al introducir la marcha atrás.
El fusible tiene que estar lo mas cerca posible de la batería.
El cable mas grueso es el de señal de vídeo.(En cámara por bluetooth no lo lleva)
No es que dibuje muy bien :roll:,peo espero que se entienda.
Albert Einstein
G.I.M.
dany.harley
perroflautero
Yo lo llevo mas sencillo (o chapucero según se mire jeje).
La pantalla solo esta conectada al positivo, así que cuando la cámara se enciende la pantalla recibe el negativo por el RCA y se enciende.
