aislar furgoneta
Iniciado por tete15, Noviembre 26, 2014, 17:57:03 pm
tete15
hola, además de las ventanas que si que tengo oscurecedores,que se mete en los laterales de la furgo,puertas por dentro, techo,para aislarla?es el mismo que para los cristales? cual es el mejor y mas barato??donde?he mirado en búsquedas pero buf,no me aclaro
y los paneles o tapizados como se quitan?tirando simplemente y saltan?o hay que hacerle algo vaya a ser que me los cargue???graciasssssss
GL
Hay mil materiales. El mejor según se comenta el armaflex/kaiflex que encima al haberlo autoadhesivo es fácil de poner y efectivo.
Yo le metí polynum Ultra HR 2 y estoy contento, pero creo que si volviera atrás y visto todo lo que se ha hablado del tema le hubiera metido kaiflex.
Los paneles depende del modelo de furgoneta.
tete15
y por el grosor es posible que los paneles luego no encajen?no lo he desmontado todavía y no se si hay mucho espacio o no
Pichirilo
Cita de: tete15 en Noviembre 26, 2014, 19:13:25 pm
Por eso no te preocupes, hay espacio suficiente. No es que haya mucho, pero para lo que vas a meter, te vale  ;)
Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de lo que siempre has llegado.
Mi blog: http://necesitomasvidas.blogspot.com.es/
anntonyo
Yo estoy en ello con mi furgo, le e puesto plancha de 3 cm en los laterales y aislante aluminizado de 3 mm, hay de varios espesores segun el que admita tu furgo le puedes poner, y ahora ya estoy poniendo moqueta sobre los paneles, que van cojidos con una especie de grapa-tornillo de plastico
GL
Para que tengas una referencia yo le metí 3cm de porexpan + el Polynum HR2 a los paneles por dentro, así que hueco suele hacer. En el caso del kaiflex al ser menos tocho queda incluso mejor y queda más hueco por si tienes que echar cables o lo que sea.
Chorch
Yo cuando me puse a aislarla cuando la compre, me fui a por aislante, en la tienda me dijeron que mucha gente llevaba el aluminizado que puse y que mucha otra llevaba los paneles gordos que son como de espuma.
Finalmente puse el aluminizado que me recomendaron en la tienda, creo que tenia 9 o más capas, la verdad que se trabaja muy bien con el y no tienes problemas de ponerlo en la furgo y una vez que vas a volver a panelar encontrarte con el problema de que el panes no asienta... aparte otro punto a su favor es que por ejemplo para el tema de cableado es fácil de agujerear con un punzón para pasar los cables que necesites.
No digo que el mejor o el peor sea uno u otro, mi recomendación es que lo hagas con tiempo y paciencia para que te quede bien, por que por ejemplo yo me desespere muchísimo con algunos paneles que no era capaz de sacar o  con el techo que me costo parte de... y parte del otro jejejeje.
Animo, despacito y buena letra que de verdad que merece la pena 100% y se nota muchísimo.
