Noviembre 14, 2026, 09:51:51 am
fusibles instalacion segunda bateria
Iniciado por XabierPaxk, Noviembre 25, 2014, 10:57:24 am
XabierPaxk
Buenas.
Siguiendo los consejos del foro fui capad de montar mi segunda bateria!!!
Pero tengo una duda...
Quiero ponerle un fusible en el cable que va desde la segunda bateria hasta la caja de fusibles ( recomendado por mi mecanico) la entrada de la caja de fusibles la tengo protejida con silikona. Pero no estara de mas ponerle un fusible tambien.
la pregunta es la siguiente:
Con un fusible de 30A seria suficiente? o tengo que poner uno de 50A?
Apenas tengo consumo, solo las luces y un inversor cargador para cargar camaras moviles etc...
Saludos.!!
er lu
si ese es el consumo que tienes, con uno de  30 estupendo.
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
txarrena
Aupa. Estoy cambiando el cableado de la instalación de la segunda batería de la furgo porque el anterior dueño era un poco chapuzas. Aunque no hago mas que leer y leer todo lo escrito por aqui ..... Tema de fusibles. Ya tiene fusible a la salida de la primera batería y al lado de la segunda batería otro. El tema: Tengo 3 tomas auxiliares de mechero. Hasta ahora las tres sin fusibles. Una es para la nevera (una indel B 31 A) y los otros dos para lo típico: cargador de móvil, cargar la batería de una lampara de led para el exterior, la radio ...). Aparte un plafonillo de led en el techo que va directamente a la batería auxiliar. Qué fusibles pongo en el portafusibles? Ya se que os pareceré un torpe, pero no me aclaro. Eskerrik asko
