Octubre 02, 2026, 17:04:17 pm
Bombillas led's interior t4 cali
Iniciado por ferbotten, Noviembre 23, 2014, 12:23:21 pm
ferbotten
Noviembre 23, 2014, 12:23:21 pm Ultima modificación: Noviembre 23, 2014, 12:33:56 pm por ferbotten
He estado buscando por aqui y no he visto nada sobre el tema...
Toca sustituir las bombillas interiores de la Cali, he visto algunos bricos que sustituyen la bombilla por tiras de leds, pero ne es eso lo que ando buscando....
Alguien sabe si existen bombillas de led's con la conexion para la cali???
He estado buscando, incluso por pag chinas dealextrem, dinodirect,.... y no he sabido encontrar nada.
Aunque esta MUY CURRAO (BRAVO EVARISTO  .palmas .palmas .palmas ) quiero evitar esto...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28367.0
Ando buscando esto pero en led.
A ver si alguien las ha encontrado!!!
Un saludo!!
fagus
Una pregunta: ¿porque las cambias?
Hace poco me toco cambiar también las bombillas, pero en mi caso se me fundió la placa y cambiando la bombilla tampoco me servía porque no encendía, tuve que hacer la ñapa con unas placas de leds, pero mereció la pena.
Antes de saber que era por la placa también estuve mirando y no encontré nada, a ver si tienes suerte y si las encuentras ponlo por aqui, que para cambiar la de atrás me puede interesar.
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
turbovespa
hola,yo he mirado un monton por todas paginas chinas y no encontre nada y al final tuve que hacer el famoso brico de la portatil. Un saludo
fili8848
Noviembre 23, 2014, 18:43:13 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 17:41:19 pm por fili8848
Yo tambien estoy interesado, basicamente para no tirar tanto de segunda bateria, y porque no tengo casi tiempo de hacer bricos. Me gustaria cambiar bombilla por bombilla.
Las que lleva la cali entiendo que son la GE 2G7 de 4 pines y gastan 11W. Esto es lo que he encontrado en LED.
Esta gasta 7W, que me parece todavia mogollon:
http://www.amazon.co.uk/compact-165x34mm-LUMENS-KELVIN-neutral/dp/B00LTZKHJO/ref=sr_1_32/279-9654272-3464537?s=lighting&ie=UTF8&qid=1416139441&sr=1-32
Esta gasta 4, pero el precio es muy elevado:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3&ARTICLE=127374&GROUPID=5168&PROVID=2773&psuma=guenstiger.de
Luego he encontrado esto, pero no le veo sentido a los 26W de consumo:
http://www.alibaba.com/product-detail/4Pin-2G7-Base-2G11-LED-Lamp_529273336.html
A ver si hay alguien que haya encontrado esta bombilla en led, la haya probado, y nos puede decir que tal.
Gracias!
fili
ferbotten
Joder Fili!!!
Si tienes todo un catalogo...jajajajajajajajajajajaja si que es verdad que la segundas son muy caras pero...se tienen q cambiar muy a menudo??? Soy novatisimo en esto de las T4 Cali....in fact...todavia ni la tengo...jajajajajajajaj
Viendo estas tres, voy a indagar mas a ver si encuentro algo distinto a lo tuyo...
Merci por compartir los links!!!
Un saludo!
fili8848
Pues no te se decir cada cuanto petan, y menos las de leds, porque no tengo experiencia. Cuando las compras, todas las bombillas hablan de miles de horas de uso. La realidad, al menos en mi experiencia, es distinta, y en una furgo supongo que mas todavia, con baches y cambios de temperatura.
papolin
Yo pillé por ebay una tira de 1 metro con 60 leds y la corté en 4 para poner las 4 tiras de 25 cm en paralelo, dentro de la tulipa y conectado al interruptor original. Estética y funcionalmente queda perfecto, como de origen, pero la luz es blanca y a penas tiene consumo.
No tengo fotos del proceso pero puedes ver el resultado en este post.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250257.45
Jose Z
A mi se me a fundido el fluorescente de atrás, simplemente con poner uno nuevo ya vale?? O hay que cambiar algo más?? Y para comprar un fluorescente nuevo vale con ir a la ferretería o hay que tirar de aalguna página?
fagus
Prueba a cambiarlo con el de la cocina y sabrás si es solo del fluorescente o se te ha quemado la placa de la base. Ahh mira también los fusibles. Si te funciona el fluorescente al cambiarlo con comprar otro te vale (desconozco si en ferreterías los tendrías, sino en ciudad camper creo los venden). Si no funciona pues te tocaría arreglar la placa o cambiar a leds directamente sin pasar por la placa.
Pero si me equivoco que me corrijan....
aballana
lo sigo pues tambien me ineressa!
busque lo mismo y no he encontrado nada
vw t4 california coach '98
Weinsberg carabus 601k
Supervan
fili8848 esta genial pero lo único malo es que esas bombillas son de 220 V y a nosotros nos hacen falta de 12 V.
Por lo tanto habría que modificarlas , y no son plug and play .
"DESTINATION UNKOWN"
Urasandi
¿Seguro que hay que modificarlas? las fluorescentes de casa (220V) también funcionan en instalaciones de 125V.
fili8848
Cita de: Supervan en Noviembre 27, 2014, 19:41:07 pm
Gracias por ese pequeño apunte, maestro!
Esto demuestra lo pez que estoy en electricidad y electronica y por que no quiero ponerme con las tiras de leds! Tienes toda la razon. Ninguna de las que puse nos vale.  :-\
fili8848
Lo que si que hice el finde pasado fue cambiar la luz/flexo superior por una de leds, ya que la que traia mi furgo tenia la carcasa rota. La compre online y me salio por 19.50 con portes incluidos. Tiene 6 leds y comparandola con la original quiza haga un pelin menos de luz, pero para lo que es a mi ya me vale. El flexo hace 2cm menos de largo que la original, pero encaja en la abrazadera y los dos tornillos para collarla concuerdan perfectamente. Si a alguien le interesa puedo poner el enlace.
