Noviembre 15, 2026, 09:16:08 am
Placa solar, ¿puedo usar esta?
Iniciado por quenando, Noviembre 22, 2014, 21:06:51 pm
quenando
Noviembre 22, 2014, 21:06:51 pm Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 11:39:15 am por falco
Hola a todos. OS pido ayuda para esto.
Me han dado una placa solar y no se si me puede servir para mi furgo. En la parte de atrás pone las siguientes especificaciones.
Marca atersa y modelo a-277p
Pmp 277w
Vmp 36,26v
IMP 7,64a
VOC 45,32v
Isc 8,14a
Vmax 100v
Creo que es de 24voltios. Creéis que la puedo usar?
Muchas gracias
cukiyo25
la puedes usar con un regulador solar MPPT  ;)
quenando
Tengo esto que me traje de una autocaravana en un desguace.
Es esto lo que comentas?? Un mppt??
Voy a intentar poner foto
quenando
http://s46.photobucket.com/user/quenando/media/Mobile%20Uploads/IMG_20141122_202528_zpsdeee6e4f.jpg.html?sort=3&o=0
http://s46.photobucket.com/user/quenando/media/Mobile%20Uploads/IMG_20141122_202505_zps67e9f217.jpg.html?sort=3&o=1
quenando
quenando
<iframe width="480" height="360" src="http://s46.photobucket.com/user/quenando/embed/slideshow/Mobile%20Uploads"></iframe>
<a href="http://s46.photobucket.com/user/quenando/media/Mobile%20Uploads/IMG_20141122_202505_zps67e9f217.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i46.photobucket.com/albums/f138/quenando/Mobile%20Uploads/IMG_20141122_202505_zps67e9f217.jpg" border="0" alt=" photo IMG_20141122_202505_zps67e9f217.jpg"/></a>
perroflautero
No, ese es PWM y no te vale, pero es majo, no lo tires.
Podrias separar los circuitos de la placa para hacer dos de 12v y entonces si podrias usar ese controlador pero necesitas algunos conocimientos del tema
quenando
Hola , que regulador mppt me recomiendas, y donde se puede comprar?
Gracis
quenando
De acuerdo. Que puedo usar para poder ver la carga, el estado,etc,¿ o no es necesario?
Con este mppt se supone que lo instalas y te olvidas, no?
perroflautero
agv7001
Hola, yo estoy igual con placa de 24v e instalación de 12v.
He intentado buscar información para adaptar la placa y pasarla a 12v pero nadie me lo aconseja .lengua2 con las ganas que tenía yo de destripar la placa .meparto, todos aconsejan un MPPT.
El caso es que a mí tambien me aconsejaron en el MPPT Victron energy pero he llamado a la tienda donde he comprado mi inversor y me dicen que Victron energy no baja el voltaje, me aconsejan que compre la marca Tracer que esta si que lo hace. .loco2
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
perroflautero
Noviembre 24, 2014, 15:49:45 pm #12 Ultima modificación: Noviembre 24, 2014, 15:51:31 pm por perroflautero
Pues segun la ficha tecnica del que he puesto arriba si que lo hace.
Citar
Especificaciones técnicas:
    Voltaje de la batería: 12/24 V Selección automática
    Máxima corriente de la batería: 15 A
    Máxima potencia FV, 12V 1a, b) 200 W (MPPT rango de 15 V a 70 V)Máxima potencia FV, 24 1a, b) 400 W (MPPT rango de 30 V a 70 V)
    Desconexión automática de carga: Sí, carga máxima de 15A
    Máximo voltaje de circuito abierto FV: 75 V
    Eficiencia pico: 98%
    Consumo propio: 10 mA
    Voltaje en "Absorción" de carga: 14,4 V / 28,8 V'Float' tensión de carga:  13,8 V / 27,6 V
    Algoritmo de carga: multi-etapa de adaptación
    Compensación de temperatura: -16 mV / ° C respectivamente. -32 MV / ° C
    Corriente de carga continua / pico:  15A / 50A
    Desconexión de carga por bajo voltaje: 11,1 V / 22,2 V o 11,8 V / 23,6 V o el algoritmo de BatteryLife
    Reconexión de carga por bajo voltaje: 13,1 V / 26,2 V o 14 V / V 28 o el algoritmo de BatteryLife
    Protección contra: La inversión de polaridad de la batería (fusible), Cortocircuito de salida, Sobretemperatura, Temperatura de funcionamiento -30 a +60 ° C (plena potencia nominal de hasta 40 ° C)100% de humedad, sin condensación
quenando
Me parece perfecto este regulador.
Ahora otra cuestión ¿ crees que es un exceso poner 2 placas de las que indicado al principio? Es que tengo 2. Son muy grandes, 2 metros por 1 metro.
Gracias.
perroflautero
Lo que pasa es que también tendrás que poner un regulador mas potente, de 30A, es el único problema, si tienes espacio en el techo para ponerlas no hay problema en llevar mucha chicha, antes se cargan las baterias y puedes consumir mas. Yo hago mucha vida en la furgo, cuando pueda pondré un par de 150w, pero la gente que solo sale de finde y vacaciones suele llevar una de 145W incluso con nevera y tienen suficiente.
