Noviembre 18, 2026, 00:12:15 am
CALENTADORES KAPUT?
Iniciado por soyfran, Noviembre 20, 2014, 12:50:14 pm
soyfran
He cambiado el motor de mi furgo por un aaz y he llevado conectados un par de semanas el sensor de los calentadores a la clema de la bomba auxiliar y el de la bomba al de los calentadores, ahora al poner cada uno en su sitio arranca yo creo peor que antes sobre todo en caliente , se han podido fastidiar los calentadores por ir conectados así? o son paranoias mias, gracias.
haizkolari
probablemente el sensor de temperatura para calentadores esté estropeado... si tienes problemas en el arranque en caliente que el mecánico revise el avance de la bomba
DRWAGEN
si lo has conectado al de la bomba auxiliar,lo que produce es que los calentadores actúen siempre,así que estoy con el compañero.que miren la puesta a punto de la bomba
iasomdos.1937
y no estaria de mas revisar los calentadores, igual alguno se te ha fundido.
no hace falta que los saques de su rosca, sólo las tuercas y la pletina, con un tester en posición resitencia, pincha el terminal rojo al positivo de la batería y el negro en la rosca de cada calentador, te tienen que dar valores similares entre los cuatro
