Cambiar mando "ruleta" webasto por programador y poner termostato
Iniciado por pesolkangoo, Noviembre 19, 2014, 14:13:37 pm
Jeanpi
En la res Nº 37, (2 fotos)puedes ver como queda instalada en la furgo. El termostato que muestras te vale, pero para ajustar el encendido y apagado de la calefacción a una determinada fecha y hora necesitas un crono-termostato, es decir que puedas ajustar el tiempo (día, hora) y la temperatura mínima y máxima que quieras en funcionamiento. Lo que pasa, en mi caso, es que este crono-termostato (en la foto) no regula la temperatura, solo regula el caudal (la chicha) de la calefacción y es un engorro ajustarla, si es que se puede.El margen entre la temperatura de encendido y la de apagado es enorme, por consiguiente o pasas frío a te asas de calor. Bueno ese era mi caso. Y ahora esta resuelto. Puedo programar el día y hora y la temperatura mínima y máxima de funcionamiento. Las luces del termostato adicional (ver foto)al estar detrás del asiento del piloto (pilar B) no molesta, al contrario te facilita la movilidad cuando esta muy oscuro.
manuelcastagnal
e= m*c^2
S@m
Yo los 3 que he encontrado en amazon son estos (los tres a pilas comprobado para hacerlo fácil):
El que está en el Carrefour (feo y tocho)[
El táctil pero tocho (comentan que no se ve muy bien y el táctil deja que desear)
El pequeño y bonito (un poco más caro que los demás pero con muchas opciones)
Todos permiten encender en manual (pasando del programador) y funcionan como termostato programador. Si pulsáis sobre cada imagen os lleva a su página de amazon.
Paso a paso, sin prisa, todo llega...
Jeanpi
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160122_173207.jpg. Pido perdón porque no se poner las fotos directamente, esta es el cronotermostato que tengo en la furgo.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160122_173040.jpg. Aquí está montado en su sitio el termostato adicional, en el pilar detrás del piloto.
Este es mi termostato de 12vdc:http://www.amazon.es/Tenflyer-TmallTech-Termostato-controlador-temperatura/dp/B010U8DB9I/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1453908869&sr=8-10&keywords=termostatos+12v.
Yo preferí un termostato que se pudiese empotrar, no uno de casa, es decir  que no se viere como un añadido en la furgo. Si pones en el buscador de amazon: termostatos de 12v te aparecerán muchos para empotrar y  para escoger.
S@m
La cuestión creo que es el no tener que alimentar el termostato a 12v, sino con pilas, cortando sólo el cable rojo de la ruleta. Para mi es lo más sencillo, puesto que es lo que menos toquetea la calefacción (con lo que vale...). Ya cada uno que vea sus necesidades.
Yo de momento voy a esperar, primero le toca al calentador, al cassette del techo solar y posiblemente al kit solar... demasiados gastos XD
manuelcastagnal
Cita de: Jeanpi en Enero 27, 2016, 17:50:06 pm
cuando tienes las fotos en tu galeria al escribir el mensaje le das a desplegar lista (una flechita hacia abajo) que esta a la derecha del nombre de una foto o grupo de fotos y haces doble click encima de la foto que quieres poner
Cita de: Dogs on board en Enero 27, 2016, 18:21:01 pm
con la opcion que comente yo tienes un termostato mas un programador por 10 euros, la contra es que son dos cacharros y son feochos, aunque igual haciendole una caja a ambos que no sea muy grande....
e= m*c^2
Jeanpi
Gracias manuel, sigo tus instrucciones y solo me aparece en el cuadro de dialogo cuando hago doble clic en la foto la dirección de la misma, no se si al darle a publicar aparecerán. Te pido disculpas así como al resto de foreros por lo impractico de todo esto, por lo tanto ahí va este nuevo intento. Aprovecho para publicar este sencillo y barato brico que sirve para saber cuando los electroventiladores funcionan bien sea en serie o en paralelo. Los míos fallaron y tuve un recalenton en la furgo con todo lo que ello conlleva. Lo monte ya hace varios meses y funciona de maravilla. Ahí va. Pido disculpas si no funciona lo de las fotos.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150814_2004330.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150814_2009100.jpg
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150814_2016460.jpg
S@m
Tienes que meter las fotos de la siguiente forma:
[ IMG]http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150814_2004330.jpg[ /IMG]
quitando los espacios que hay delante de IMG e /IMG
Resultado:
Jeanpi
Gracias dogs, asi lo hice y solo se anexa la dirección. A que te refieres con los "espacios delante de IMG"?, no hay espacios. Estoy condenado a no poder publicar las fotos que, de todo, es lo más interesante. Ahí va otra prueba.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20160103_1252190.jpg
Como puedes observar eliminé todo esto: trasero, es decir en ambos extremos de la dirección.
Perdona mi incompetencia, pero es que quiero hacerlo para aportar algo a este foro que me ha dado tanto y me frustra no poder hacerlo.
S@m
jajajajal. No te preocupes, todo en la vida es aprendizaje!
el problema de las etiquetas (lo que va entre corchetes) es que cuando los escribimos bien, no aparecen porque el foro reconoce el código y lo hace "invisible", por eso cuando te he puesto yo el ejemplo antes: [ IMG]http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150814_2004330.jpg[ /IMG], si te fijas lo que está entre [ ], en este caso IMG e /IMG, tiene un  espacio delante de cada uno. Es es el espacio que tienes que quitar.
Te lo explico de otra forma:
Para poder publicar la imagen necesitas:
1) saber el enlace, lo que has puesto en el primer post.
2) a ese enlace (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150814_2004330.jpg por ejemplo), colocarle delante la etiqueta [ IMG]
3) puesta la etiqueta delantera, detrás del todo del enlace cerramos la etiqueta con[ /IMG]
OJO! Si te fijas, cuando yo escribo [ IMG] estoy dejando un espacio entre el corchete [, y la palabra IMG. Tienes que quitar ese espacio ahí y en /IMG
Jeanpi
Gracias por tu paciencia dogs, pero a mis fotos al cliquearlas dos veces, me sale delante  , tal cual como lo he escrito SIN ESPACIO delante, como lo ves a continuación.
Si copio esta dirección y la pego en el buscador (google) sin eliminar los corchetes y el , me señala que no encuentra la dirección, si le quito ambos y me queda así:
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/jeanpi/20150819_1152550.jpg, al copiarla y buscarla en google si me aparece la foto. Resumiendo no se lo que pasa. Vuelvo a reiterar mis disculpas a todos los foreros por este monologo con dogs, pero tengo que aprovechar su sapiencia y sobre todo su voluntad de enseñarme tan amablemente, para mi y espero que para otros también, es primordial saberlo hacer bien. Vuelvo a publicarla a ver que pasa.
S@m
Vale, lo que no entiendo es por que estás buscando fotos de tu galería en google ahora mismo =P
Lo que tu quieres aprender es a publicar fotos de tu galería en los mensajes o a publicar fotos que encuentras de internet en tus mensajes?
No te preocupes por la paciencia, que he estado un par de años dando informática para adultos con gente MUY mayor, y sigo vivo!
Y cuerdo creo, pero eso no es culpa suya sino de otras malas personas XD
S@m
Enero 28, 2016, 19:40:01 pm #57 Ultima modificación: Enero 28, 2016, 19:58:00 pm por Dogs on board
Aquí se ve como añadir una imagen a un post nuestro desde la galería, esto ya sabes hacerlo creo:
Perdón por los pantallazos verdes pero me da errores y al final no hay manera de hacerse con ello...
S@m
Enero 28, 2016, 19:59:44 pm #58 Ultima modificación: Enero 28, 2016, 20:04:18 pm por Dogs on board
Aquí se ve como añadir una imagen desde google por ejemplo:
Lo mismo, siento los pantallazos verdes...
Jeanpi
Gracias por tu infinita paciencia, dogs, te estoy muy agradecido. No quiero bajar mis imágenes de internet, quiero subirlas de "mis imágenes", pero al subirlas (doble clic en las imágenes) no se porque no se abrían al publicarlas. Ya aprendí, gracias a ti,y para celebrarlo y aportar algo al foro, acabo de subir en la sección de bricos uno  sencillo, útil y barato (menos de 15€) : "soporte para hamacas", que espero les agrade.
