Noviembre 14, 2026, 08:47:45 am
Dudas placa semiflex caravania 135W
Iniciado por juancatalan, Noviembre 18, 2014, 13:37:03 pm
juancatalan
Por fin me he decidido a instalar la placa y tengo unas dudas.
Viene con dos cables gordotes y no se cual de ellos es + y - (uno de ellos lleva ref. del fabricante, el otro no) y a la hora de hacer agujero no se si será mejor uno gordo o dos del grosor del cable. Algún consejo?.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
beep-beep
Si no los diferencias por color y no estan marcados de alguna manera, prueba a pasar con una pila y una bombilla electricidad por cada uno de ellos por separado y al encenderse la bombilla verás cual es cual, inicio y final de mismo cable, y luego los etiquetas como quieras. Imagino que el cable será de cobre. para el agujero tendrás que rematar el agujero con una caja estanca o algun pasamuros especifico del propio cable. Yo haría dos agujeros dentro de una caja estanca que las hay especificas para estos casos.
zesarz
Míralo bién, seguro que en la caja de la propia placa te marca positivo y negativo, está seguro.
Yo hice dos agujeros del diámetro del cable uno al lado del otro, así que se convirtió en un único agujero ovalado justo para los cables, pero vamos... Hazlo como quieras, el tema es sellar bién la caja pasamuros.
Caminante, al volante hay camino...
juancatalan
Cierto, viene troquelado en la caja, la culpa es mia o mejor dicho, de mi vista que no es demasiado viable.
Yo también haré dos agujeros indiviuduales (mas fácil de sellar)
(traducción libre)
