averia en sonda lambda se me enciende la luz del chek(kia sephia II)
Iniciado por pandcamper, Febrero 26, 2008, 20:48:17 pm
pandcamper
hola tengo un kia sephia II y se me enciende y se me apaga cuando quiere la luz del chequeo del motor me han dicho que puede ser la sonda lambda me dais alguna solucion para no gastarme las perras
albinix
lo primero desmontar y limpiar la mayoria de veces es hollin del escape
pandcamper
tendria que quitar la bateria o algo como se desmonta
gracias tio ;)
albinix
 por lo general esta en la salida del colector de escape ba enroscado normal sale bien antes desconectas el conector cuidado no darle golpes
pandcamper
javiseiscientos
has circulado mucho asi .... si eske no con kambiarla y meter el ordenador para apagar la aberia vale ,pero se ah podidi joder el catalizador alomejor , tendrias ke asegurarte ke es la sonda y luego cambiarla y apagar el error y mirar haber ke tal si no se ah jodido el catalizador
pandcamper
si le metieron la maquina y era la sonda pero se puede limpiar y como  ??? esto de la electronica en los coches es un rollo >:(
y tiene que ser la original o vale otra ???
