Noviembre 24, 2026, 00:45:52 am
Problema con la calefaccion estatica
Iniciado por vitorino86, Noviembre 10, 2014, 00:39:12 am
vitorino86
Buenas!! ayer tuve un problemilla con la calefa estatica a gasoil. Despues de estar una hora con la calefa puesta se me apago. Comenzo a sonar un "click", como el click que suena en la nevera cuando tienes el gas cortado. Creo que es porque no le llega el gasoil, pero no se cual puede ser el problema...a alguien le pasa o le ha pasado?
Fuck work! Drive more!
Drakkooll
Tenías gasoil en el depósito?
Las calefacciones cogen el gasoil del depósito, pero el espadín por el que lo cogen está puesto a cierta altura del depósito, no debajo del todo, y esto es así a propósito para no dejarte sin gasoil nunca.
Es posible que el problema sea éste y que si vuelves a llenar el depósito la calefacción funcione perfectamente.
Prueba y nos dices....
Suerte
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
vitorino86
Tendria como 12-15 euros de gasoil en el deposito...no habia caido en ello...voy a probar. Mil gracias!
Drakkooll
galtzerdi
Un consejo, no enciendas la calefa inmediatamente después de repostar, eso me dijo el instalador que puso al mia, ni eso ni ponerla estando en reserva.
Espero que el problema sea la falta de gas-oil en el deposito.
Salu2
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
bilbofurgo
Cita de: galtzerdi en Noviembre 19, 2014, 16:45:31 pm
Salu2
Galtzerdi, tienes alguna explicación para lo de estando en reserva? Solo se me ocurre para que no netre cochinadas del depósito a la cale.
te lo pregunto porque yo tengo un depósito independiente de 5 litros(de moto y "limpio" en principio)....y me pasará bastantes veces lo de que apure el contenido.
galtzerdi
Efectivamente, solamente es para evitar que chupe impurezas del fondo del deposito en el caso de encenderla estando en reserva y lo mismo cuando se acaba de repostar, imagino por el hecho que se revuelve todo el gas-oil del deposito.
vitorino86
Me he estado enterando y creo que no se puede encender la calefa con el deposito en reseva, ya que no llega a coger gasoil. De hecho a mi me ha pasado teniendo como unos 10-12 litros en el deposito. Funciono un rato y dejo de funcionar. Me cuadra perfectamente con  la explicacion del gasoil
Drakkooll
La calefacción, si está bien montada, no te va a dejar nunca sin gasoil, no tiene que coger gasoil del fondo del depósito, antes se para, que e slo que parece que le ha pasado a Vitorino
v250
Hola, soy nuevo en esto pero lo de las calefacciones autónomas lo domino un poco.
Toda calefacción autónoma que viene montada de serie en los vehículos viene con un sistema que si no hay un mínimo de 15 litros en el deposito se apagan o no arrancan, el motivo es para que no te quedes sin gasoil en el vehículo.
Espero que te sirva.
vitorino86
Muchas gracias v250. Voy a probarlo ahora mismo  ;)
vitorino86
Pues al final probe lo del tema del gasoil...y me pasa exactamente lo mismo. Pongo la calefa y al rato de estar encendida se apaga. Como a los 30 min. Una vez que se apaga vuelvo a arrancar la furgo y se vuelve a encender, apago la furgo y funciona otro rato y se vuelve a apagar.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
prisamata
Suena como si no tuvieras suficiente batería.
vitorino86
He mirado la bateria secundaria con un polimetro y esta perfecta. Marca por encima de 12 v...
galtzerdi
No controlo mucho del tema, pero eso de que está por encima de 12v .confuso2
En mi batería por debajo de 12,6v ya es peligro, por eso te quiero decir que "por encima de 12" sólo eso no vale, por ejemplo 12,3v = batería a punto de morir.
