sacar filtro de combustible en LT 28
Iniciado por dauda, Noviembre 09, 2014, 12:18:45 pm
dauda
Noviembre 09, 2014, 12:18:45 pm Ultima modificación: Noviembre 09, 2014, 21:20:39 pm por dauda
Hola personal, estoy tratando de sacarle el filtro de combustible a una VW LT 28. Apenas hay espacio para meter manos y menos para hacer fuerza para desenroscar. Al motor se accede o por arriba (entre los asientos delanteros) o por debajo del vehiculo.
Es uno de aquellos filtros metalicos creo que de rosca, tenia uno aparentemente igual en una T3. Creo que solo habria que quitar los manguitos y desenroscar.
Alguno tiene experiencia quitando estos filtros?
No se como adjuntar imagenes en este mensaje
dauda
Solucionado: una camara de goma de bici da dos vueltas tensas alrededor del filtro y tirando fuerte de un extremo mientras con la otra mano aguantas la tension del otro. Hay una herramienta que hace la misma funcion, pero no se como habria podido meter la herramienta en semejante pequenio espacio.
ignatiusreilly
Buena solución, yo tendré que cambiar el mio a no mucho tardar
Me apunto tu solución
miguexin
Cita de: dauda en Noviembre 09, 2014, 12:18:45 pm
El que lleva mi Lt no es de rosca, quitas los manguitos sueltas el tornillo del soporte y lo sacas hacia arriba. Luego purgar bien y listo.
VW LT 28/ 2.4 TD
manuelcastagnal
en la mia (lt28 del 88) para sacar el filtro de combustible habia que quitar una tuerca de muy dificil acceso,y no era capaz, al final un amigo me dejo una llave especial y all tercer dia consegui sacarlo, me costo muchisimo, asi que en vez de apretar tanto la tuerca la aprete solo con la mano y le ate un cable al filtro para que no se moviese, para la proxima vez solo tengo que cortar el cable.
Igual es porque soy torpe pero asi fue mi historia.
Lo que si comentaros que este vehiculo tiene dos filtros de combustible, el otro esta al lado de la rueda del piloto y se cambia solo con las manos facilisimo.
e= m*c^2
