Sustituir Eberspacher original por webasto (En construccion)
Iniciado por atxant, Noviembre 07, 2014, 21:56:20 pm
atxant
Noviembre 07, 2014, 21:56:20 pm Ultima modificación: Agosto 29, 2015, 14:54:02 pm por atxant
Buenas  voy  a sustituir una  Eberspacher DL2 original de mi california del 91 por una Webasto 2000
1-.Hay que  desconectar todo el cableado  interior
    Mandos
    Centralita
    Relés
    Cableado
2-. Desmontar la Eberspacher DL2 de los bajos.Este paso no tiene ningún misterio.
     Quitar el tubo escape  y la admisión, entrada  gasoil.
     Soltar los cuatro tornillos y sus sinenblocs.
     Soltar las tomas de aire de entrada y salida.
     Apoyar en el suelo y sacarla por un lateral.( cuidado con el cableado)
3-.Cableado  Webasto.
    Colocar mando regulador y  programador en la zona deseada.
    La alimentación la cogemos del portafusiles aprovechando la instalación original.( Hay que cambiar el fusible  de 25A  a 15A)
    El cableado pasara por dentro de la entrada de aire.
4-.Colocar webasto en los bajos.
    Para poder instalar la webasto aprovechando la instalación  original necesitamos:
          Terminal reductor de 90 a 60  (que aguante temperatura) para poder acoplar los  tubos de entrada y salida de aire.
          Soporte para montaje.
turbopoker
Le comento a un colega y forero que es de vitoria y sabe bastante de calefas...
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
atxant
jonymepeino
Yo estoy viviendo al lado de vitoria, de electricidad y electronica ando un poco pobre, pero si necesitas un cable...yo la semana que viene empezare a montar la erber en la mia
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
atxant
 Gracias jonnymepieno.
Si las webasto me las conozco bastante bien  en la otra furgo la puse yo con la ruleta mas el programador, es esta Eberspacher la que me tiene loco  y sino consigo echarla a andar  la cambiare  y punto.
jonymepeino
Si no he entendido mal, en el primer post comentas que lo que quieres es quitar la erber y montar la webasto en su lugar no?
Californication:
atxant
Noviembre 07, 2014, 23:49:43 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 07, 2014, 23:51:40 pm por atxant
Si no funciona la cambio pero necesito consejos previos o a alguien que la halla cambiado ya
kalvitero
Creo que no te coincide el montaje, en las Eberspächer las tomas van centradas y en la Webasto desplazadas hacia la admisión de aire, por lo que si está en un sitio justito deberias mirarlo.
atxant
garcias
el plan es  adaptar las tomas de aıre de eber para webasto ıntentare  hacer algun ınvento sı  lo consıgo pondre fotos
para enero  prometo fotos
kalvitero
hablo de las tomas de entrada y salida de aire de combustión y tubo de gasoil
jumagora
Bueno un pregunta la eber no la quieres porque no funciona y o porque no la haces
funcionar  o quieres cambiarla directamente
Disfruta del viaje porque cada destino es una puerta nueva que se abre en tu vida
Perdon por las faltas no me funciona el corrector
atxant
no consigo arrancarla  suena el ventilador pero no calienta  y como ya tiene 23 años pues la cambiare y punto
