Noviembre 27, 2026, 00:57:29 am
Conexión a MP3 y PDA en Viano MP
Iniciado por Ioar, Febrero 26, 2008, 15:19:38 pm
Ioar
Febrero 26, 2008, 15:19:38 pm Ultima modificación: Febrero 27, 2008, 20:56:47 pm por falco_vw
Hola
En una Viano MP con la radio CD básica (sin cargador de DCs, ni GPS), cómo se puede conectar con una PDA y/o un MP3?
¿Es necesario que te instalen algo en el concesionario o se puede hacer con algún cable de conexión?
¿Precio?
La radioCD, en el frontal no tiene ninguna entrada auxiliar, no sé si desmontándola se accede a alguna entrada o conexión.
Ioar.
Noa
hola
creo que Viano tiene un brico pa lo que pides...
Adeu
Noa
Ioar
Creo que el brico que tiene es para un modelo de radio diferente. Al final lo importante es saber si la radio tiene la toma auxiliar para conectar el MP3 o PDA, que es lo que me falta saber.
En los accesorios de Mercedes acabo de ver que hay un cable de conexión para MP3........
si adivino algo lo pongo aquí.
fuertchk
 Lo que necesitas para conectar un PDa o un MP3 o el portatil o lo que quieras es lo siguiente:
- El equipod e cd, tiene que estar equipado con una entrada aux, bien por la parte trasera en modo rca, o en la parte frontal de una forma mas directa ejemplo: jack o mini jack.
- deberias de conectar un cable rca a la entrada aux, y este a su vez al pda, mp3 o portatil que quieras conectar a la radio, para esto, las conexiones mas normales que utilizan estos aparatos son jack y mini jack ( tipicos de los auriculares).
- Otra manera la vi hace poco por aki en el foro, existen unos emisores de frecuencia modulada, que conectas el mp3 etc etc a el .. y te lo emite en una frecuencia concreta.. asi lo puedes es cuchara traves del receptor de radio de tu furgo.
salduos ;D
dvd8d8
yo me he comprado este emisor por fm, aún no lo he provado, este finde lo cataré...
le puedes enchufar cualquierm aparato con cable 3,5 jack... (toma de auriculares estandar)...
por cierto me costó 15 euros...
Un saludo...
able
Hola, yo lo tengo puesto, es el modelo d autoradio Mercedes Sound 5, y lo q tienes q hacer es comprar un cable q se conecta a la parte trasera dl Sound 5, y ya esta. Luego seleccionas el AUX y se oira por los acltavoces d la furgo.
Yo el cable lo compre en una tienda d sonido para coches, y creo q me costo sobre 15 o 20 eur, no recuerdo exactamente.
Salu2.
disenator
si tienes el sound 20 yo te mando fotos y referencias
Ioar
Tengo el Sound 5. Able, cómo has desmontado la radio para conectarle el cable? Alguna foto?
¿Referencia del cable?
Gracias.
inamai
Yo tengo el emisor de frecuencia para el dvd portatil y va de lujo, lo probare con el reproductor del mp3 pero creo ke tb funcionara.
agur  .adios
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
disenator
en la sprinter lleva un embellecedor que tapa todo el frontal, ese se quita tirando de el con suavidad (va a presion) luego el radio caset lleva 4 tornillos torsx, los quitas y listo
able
Cita de: Ioar en Febrero 27, 2008, 13:01:14 pm
Gracias.
Lo siento, fotos no tengo, pero es muy sencillo, quitas el embellecedor plateado con alguna cuña plastica para no marcarla, sueltas los 6 tornillos q lleva el cd y la bandeja, conectas por detras (es una ficha cuadrada), eliges por donde sacar el cable y vuala!! Ya esta. Seleccionas en canal AUX desde el sound5 y a funcionar.
Salu2.
ALTAN
sabeis si el sound 20  lleva salida aux apara mp3  visible?
Perico Pelvis
Cita de: ALTAN en Febrero 10, 2009, 00:45:52 am
Visible no, lo lleva por detras tienes que soltar la radio y comprar un salida aux.
