Noviembre 17, 2026, 17:13:38 pm
rellenar anticongelante con agua del grifo
Iniciado por tachi85, Noviembre 02, 2014, 00:50:27 am
tachi85
Hola , hace ya tiempo se me rompio un manguito en carretera y al no tener anti a mano, rellene con agua del grifo , solo unos 3 litros. Teniendo en cuenta que la furgo lleva 16 litros . Debo cambiarlo entero o al ser solo 3 litros no pasa nada?
buggy
los liquidos refrigerantes (el color no importa) termicamente son muy superiores al agua pues se congelan en funcion de su calidad a menos de 0 grados y hierven hasta 135 grados,sin embargo tienen menos capacidad que el agua para evacuar el calor por lo que muchos aconsejan mezclarlo con agua,no le pasará nada
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
Rony Tramas
No es recomendable pero mejor eso que ir sin agua.
Al ser tan poca cantidad no te preocupes si lo mezclas ahora con el anticongelante.
yachi
Noviembre 02, 2014, 15:35:23 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 02, 2014, 15:40:13 pm por yachi
yo creo que no son 16 litros son unos trece, yo cada dos años le cambio el agua,con el tiempo va perdiendo sus propiedades hay que tener en cuenta que son cambios de temperatura extremos cada vez que la usas  , a mi furgo compro la iada 50% en norauto unos 12 euros , si tu furgo va perfecta no te la jueges por 48 euros ,renuevas el agua y estas tranquilo  ;)
Chupacabra
No te la juegues y aprovecha para renovar el refrigerante!
No me quedan dientes, brechas en la frente, la rodilla rota, sudor en las pelotas!
DRWAGEN
tienes que cambiarlo entero.no se te va ha congelar.pero esa cantidad de agua si que te va ha oxidar todo el circuito de refrigeración.por lo que vale el anticongelante.......recuerda que debes vaciarlo totalmente, para evitar que quede cualquier resto de agua.
tachi85
alcasa
lo perjudicial del agua es la cal que se pega a las paredes y mengua la refrigeración, me ocurrió lo mismo que a ti y me decidí a cambiarlo tras varias consultas con especialistas, momentos antes de cambiar el refrigerante, añadí un producto limpiador antical, el de la marca forté lo he probado y va genial, curioso el caso que antes de cambiarlo, el líquido era rosa, oscuro pero rosa, tras añadir el forté y circular con él una media hora, el líquido se transformó a color marrón café con leche, lo que indica que limpió muy bien la cal y suciedad del interior del circuito.
hay que añadir dos botes y no son precisamente baratos, pero no son supérfluos, limpian muy bien
RAMASAN
puedes encontrarte eso si que al limpiar te lleves alguna kiski que estuviera tapando un pequeño poro...
bien usado y bien aplicado van muy bien los tapafugas de calidad ...
pero bien aplicados , motor caliente añadiendo poco a poco ... circululando un rato antes de parar el motor....
yo hace años que uso en diferentes vehículos ...
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
tachi85
Pues voy a limpiarlo bien como decis, aunque tenga que tirarle otra vez el líquido, asi me quedare mas tranquilo.
iasomdos.1937
pero antes de vaciarlo, añade al liquido del circuito algun liquido antical (especial automocion, nada de calgon ni similares que harian espuma) que disuelva bien la cal de esa agua que ya estará pegada a las paredes del circuito.
los taxistas del pasado rellenaban la mitad del circuito con vinagre y lo hacian rodar un par de dias, al vaciarlo se llevaba toda la cal consigo, el vinagre es un antical natural muy eficiente
Joker_Brothers
Cita de: tachi85 en Noviembre 02, 2014, 00:50:27 am
Yo he llevado unos 3 meses despues de comprar la furgo con agua del grifo y si que es verdad que la temperatura sube con mas rapidez, cuando cambie a un buen anticongelante la furgo incluso funcionaba mejor.
Desde mi punto de vista siempre recomiendo tener a mano anti congelante :D
Pasito a pasito se llega muy lejos
gu78
Para limpiar echale bicarbonato sodico y circula unos cientos de Km con la furgo. Luego cambia el liquido
alcasa
manuel gil lozano
Tanto el agua como el anticongelante de mala calidad tipo carrefour al 15 o 30% oxidan... Lo mejor anticongelante orgánico al 50%  ese os durará más que la furgo
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
