(MERCEDES SPRINTER 313 CDI) por fin os presento a nuestra Ela Camper!!! 65%
Iniciado por Borgamfreeman, Octubre 28, 2014, 13:31:54 pm
EMRIC
para doblarlos solo necesitas un soplete se soldar  ( los de Campingas ) y un buen tornillo, se calienta bastante i se tuerce con palanca o a martillazos.
cualquier herrero te lo hace en 5 min.
ESERO
Cualquier nevera es aconsejable que tengo ventilación en la parte trasera, pero si quieres puedes dejar hueco por la parte alta y una rejilla en el suelo, que haya circulación de aire, no es bueno tampoco forzar demasiado aire.
Para las camas de un cuadradillo cortado puedes hacer unas U y estas las coges a los pilares de hierro con tornillo y tuerca, ya solo tienes que encajar desde arriba y metes y sacas el somier fácilmente, si pones un trozo de moqueta en el fondo de la U evitaras ruidos y si ademas crees que se queda suelto pues con cuatro bridas queda solucionado y fácil de quitar.
Borgamfreeman
Cita de: EMRIC en Diciembre 01, 2014, 22:10:10 pm
A ver que hago, al lado de casa hay un herrero, a ver si me paso y le pregunto!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
Borgamfreeman
Cita de: ESERO en Diciembre 01, 2014, 22:10:38 pm
Según me explicó el hombre de frigosolar, estas expulsan el calor por las paredes laterales, y habia que dejarles unos dos dedos a cada lado, yo he pensado dejarle un poco mas y ponerle unas rejillas en los huecos que quedan entre las paredes del mueble y el frigo,creo que con eso y dejandole por detras unos centrimetros ira bien, la cosa es que para la homologacion no me pongan problemas por no llevar rejillas, pienso en  las de casa que las tenemos encastradas y enfrian bastante.
Lo de las u es buena idea tambien, estoy pensando varias posibilidades, y lo cierto es que siempre me lio a darle vueltas para dejarlo perfecto, cuando lo mas facil es poner unas escuadras a 90grados, que van muy bien y ya está! Ahora el tema es que como lo digo a mi padre que el sistema de la cama no vale despues del lote de taladrar y de remachar que se dió el sabado!! Jejeje, me mata seguro  .ametralla .hacha
Borgamfreeman
Chuchessss!!! Me han llegado hoy y he estado probando en la furgo para ver que tal quedaba todo, asi que este finde a darle caña!
Borgamfreeman
Sabeis si cualquier manguera sirve para hacer la instalacion de agua? Puedo comprarla en el bricor, leroy o similar?
Borgamfreeman
Mirad lo que he encontrado en el bricodepot
Y esto vale para dejar las puertas de los armarios cerradas? En vez de poner el cierre de pulsador?
ESERO
El grifo es similar al modelo Nerea de leroy y creo que cinco euros mas barato, en cuanto a los cierres no es aconsejable, eso en dos curvas te sale volando todo lo que tengas dentro de los altillos.
Borgamfreeman
Efectivamente es el modelo Nerea! Esta bastante bien y es muy baratito  .baba
Los cierres me gustan mas los de pulsador, pero era por barajar mas opciones!
Sabes si esta mangura me vale para la instalacion del agua?
isulina
ese tipo de cierre no te lo aconsejo como comentan, al final se abren y son un fastidio, por lo que veo en la foto la manguera si que parece que sirve para la intalacion de agua, al menos esos hilillos que se ven es como los que tenia una autocaravana que tube
odio ser bipolar, pero me encanta
beep-beep
Las mangueras que se emplean para agua potable son de uso alimenticio, pero so no la vas a beber pues cualquier cosa. Una vez le leía a Eneko, el gran gurú del foro, que el empleaba de las de someter a presion tipo de piscinas, que no son muy caras y aguantan carros y carretas, pellizcos atrapes entre muebles etc.
Borgamfreeman
Cita de: isulina en Diciembre 05, 2014, 08:30:14 am
El que voy a instalar al final va a ser el de boton, mejor estetica y mas que probado en furgos campers!
Esos hilos parece que son las que las refuerzan para aguantar presion, o eso he leido!
Gracias compi por la respuesta!
Borgamfreeman
Cita de: beep-beep en Diciembre 05, 2014, 10:38:46 am
Ayer en bricodepot vi esas que comentas, pero no habia de 12, el diametro mas chico era de 16 y se veian bastante resistente
Esta tarde iré a una tienda de fontaneria a buscar las mangueras que he puesto en la foto, o alguna ferreteria.
Gracias por la respuesta!!
beep-beep
Procura dimensionar a mayor para el caso de desagüe de aguas grises.
--PEDRO--
Ese es el grifo que tengo yo montado en mi furgo , para la ducha y para el fregadero . La manguera yo las compre en ciudad camper , tienes que tener en cuenta la presion y sobre todo que aguante el agua caliente !! y mas del calentador que pone la goma irviendo !!
sobre todo asegurate de apretar una vez y despues de llenar las gomas de agua a presion volver a apretar como si no hubiera un mañana , ah y pillabas de 12 , con 16 desperdiciaras mucha agua , las mias son de 12 y la otra entre 10-12 , y echa un caudal muy bueno !!
El tema de los cierres , como te han comentado mejor los otros , ademas esteticamente queda mucho mas pofesional jejejj
Todo lo que tengas que comprarlo hadlo en bricomart , casi todo lo que me ha hecho falta ( cable electrico , rejillas , sikaflex , racores, tornillos , grifos ) lo he comprado en bricomart malaga , por lo menos comparado con leroy es mucho mas barato
AH , tambien compre el calentador alli , me costo 10 euros mas barato que el leroy
MI FURGOOOO
