Noviembre 15, 2026, 01:03:59 am
Problema con el cierre centralizado.
Iniciado por Dario 173, Octubre 23, 2014, 19:40:33 pm
Dario 173
Hola buenas...
Aqui os dejo mi problemilla por si a alguien le hubiese pasado y podria decirme cual es la sucion.
El tema es que el cierre centralizado no me funciona ni con la llave ni el mado ni siquiera desde el pulsador interior de la consola, pero cuando le pulso en el mando se escuchan los reles y parpadean las luces pero no cierra ni habre y tengo que abrir y cerrar con la llave cada una de las puertas...
le a pasado a alguien esto ??? Gracias y un saludo.. .confuso2
etorom
No se que furgo tienes, pero primero mira los fusibles, a ver si hay alguno fundido del cierre o algo. Luego mirate los cierres de la corredera o en su caso las conexiones de la puerta del conductor que suele ser la que manda sobre las demas.
Tambien estaria bien que revisaras los cables que pasan de la furgo ala puerta, en el xsara de mi padre se habian pelado unos cables alli y le dejo de funcionar. Revisa estos pasos y nos cuentas!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
pimpampum
Tu furgo en cuestion no se que sistema llevara, pero muchos vehiculos montan un "mini-compresor" y esta manda presion de aire, o genera vacio en funcion de si abres o cierras las puertas.
Si los reles actuan, deberias encontrar donde se aloja este compresor (si lo lleva) y revisa sus conexiones. En muchos el fayo viene de ahi.
''AyMiyuni''
Dario 173
Hola la verdad que me he saltado un tema importante.. ;(
La furgo es una Vito 110cdi del 2002.
Esta revisado los fusibles y el cableado ... creo que se habra algun rele la llevare al mecanico y que lo comprueve con el pc... gracias chicos..
