Septiembre 29, 2026, 05:56:01 am
Vibra mucho al frenar
Iniciado por cuvacho, Octubre 23, 2014, 17:20:26 pm
cuvacho
Hola a todos
Tengo un problemilla con la T5, al frenar a velocidades comprendidas entre 40 y 70 km/h vibra mucho, le hemos revisado el contrapesado de las ruedas, comprobado los disco en un torno y cambiado los 4 silemblock delanteros, pero sigue igual, a alguien le a pasado o sabe por donde pueden ir los tiros??
Gracias y saludos
quimet26433
Alinear dirección? Discos ok, pero las pastillas cómo están? Hay veces que se cambian discos, pero no las pastillas, y éstas pueden estar viciadas d los discos anteriores. Y la bomba de freno o depresor, trabajan bien?
kiko1967
Si el problema es al frenar, lo mejor es ir a un taller que tengan frenometro y el problema seguro que se tiene que ver pasando el vehiculo por el frenometro.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
DRWAGEN
llevas abs?te ha dado algún fallo?puede que tengas un captador mal y actúe el abs cuando no debe,y la sensación es de vibración.
