Septiembre 28, 2026, 00:38:48 am
seguro robo fuera de España 1 mes???
Iniciado por columella, Octubre 22, 2014, 16:41:16 pm
columella
Me robaron el coche fuera de España....si llevara más de un mes de vacaciones fuera de España el seguro no me lo cubre, cómo pueden saber ellos si llevaba más de un mes o menos, es que no recuerdo exactamente cuántos días llevaba....pero rondan los 30 días....
arkaizt
Joer pues que seguro tienes??? Supongo que a priori solo lo que tu les digas, pero lo mismo solicitan judicialmente extracto de tarjeta de credito para ver si has gastado algo en el ext 30 dias antes... no se.. lo digo elucubrando!
Oldie Motel*****
unnombre
Si, muchos seguros son asi, otros solo cubren a terceros fuera de españa. En caso de estar en el espacio europeo no hay manera de saber hace cuanto tiempo que has salido de España, no deberias tener problemas con eso.
arkaizt
Cita de: unnombre en Octubre 22, 2014, 19:46:49 pm
Como no va a haber manera? Si en juicio solicitan un extracto de tu tarjeta te cazan en el mismo instante que lo vean vamos! Que es europa pero no es "blackeuropa" jajajaja
No habia oido eso nunca, cuando me fui con el coche me dijeron que sin problemas y sin limitacione spara vehiculo y remolque, y ahora con la AC lo acabo de mirar y no pone nada de eso....
Oldie Motel*****
perroflautero
Cuando se viaja a otro pais en teoria hay que ir al consulado e inscribirse en el registro de transeuntes, pero que yo sepa nadie lo hace.
El seguro tendra que tragar con lo que tu digas, no pueden acceder a tus datos personales salvo por orden judicial y para eso tienes que estar como minimo acusado de algo en firme, con la simple sospecha ningun juez va a autorizar que una compañia de seguros cotillee en tu cuenta bancaria. El problema es que si por cualquier causa se descubre que has mentido se te cae el pelo, seria estafa al seguro, pero eso tu sabras si hay forma de comprobar tu version o no
arkaizt
Cita de: perroflautero en Octubre 22, 2014, 22:03:11 pm
Es lo que he dicho:
Cita de: arkaizt en Octubre 22, 2014, 18:44:41 pm
Evidentemente tiene que ser de manera judicial y no es tan raro, si vas a juicio y la prueba del delito esta en tu cuenta no es tan dificil que la compañia pueda acceder a esos datos...
Y lo de apuntarte no hace falta ir al consulado del pais, españa tiene en su web un formulario para rellenar y enviar on-line y quedas registrado, creo que lo tengo en favoritos guardado. Pero solo sirve para que en caso de catastrofe en el pais o riesgo de algun peligro de terrorismo o similar sepan por donde andas, quien eres y buscarte.
Oldie Motel*****
aindimaje
y aunque accedieran a tus datos de cuenta corriente o tarjeta, no pueden justificar que hayas estado alli con tu coche. has podido ir de cualquier otra manera y vuelto a por él unos dias antes de que te lo robaran.
urbanoII
Octubre 25, 2014, 18:18:12 pm #7 Ultima modificación: Octubre 25, 2014, 18:19:56 pm por urbanoII
Cita de: aindimaje en Octubre 25, 2014, 16:40:48 pm
Eso digo yo...que tendrán que justificar que estuviste durante más de un mes seguido afuera...yo el método de investigar las tarjetas no lo veo claro porque puedes salir afuera y no usarla. Si yo fuera una compañía de seguros y puestos a obligar a una compañía a tener que dar los datos, obligarìa a las empresas de telefonía a entregar los posicionamientos de los teléfonos y el registro de llamadas porque es suficiente conque lo lleves contigo para dejar rastro aunque no lo uses.
Pero vamos que muchas gracias por la info porque es algo a resolver con la compañía de seguros y evitar problemas. En este tipo de situaciones suelen ganar ellas.
Enviado desde el móvil, disculpa la brevedad y los errores.
arkaizt
Cita de: urbanoII en Octubre 25, 2014, 18:18:12 pm
Coño pues mira, mas facil todavia, no se me habia ocurrido! Efectivamente pueden saber asi tu posicion! nose.. ten por cuenta que como bien dices, siempre o casi siempre ganan ellas!
Oldie Motel*****
columella
muchas gracias por las respuestas...estoy seguro que me quedo sin cobrar el seguro...porque a mentirles no me atrevo con lo que me contáis....eso sí me voy a sacar otro seguro con la MM cuando los sapos bailen flamenco...HP un mes de seguro...y con letra pequeña... >:( >:( >:(
