Noviembre 16, 2026, 17:41:54 pm
purgar frenos t4 2.5 92
Iniciado por barry8, Octubre 22, 2014, 16:42:26 pm
barry8
buenas!!!!
tenia parada la furgo desde hace mes y medio y al cogerla me di cuenta de que frenaba poco y que al pisar el pedal del freno sonaba como cuando inflas algo con una bomba...
mire el deposito del liquido de frenos y estaba algo bajo (justo en la linea del minimo)
supongo que entraria aire en el circuito...
alguien me puede explicar como purgar los frenos y el orden en el que se purga cada rueda.
GRACIAS!!!!!
touch
Noviembre 26, 2014, 04:18:09 am #1 Ultima modificación: Noviembre 26, 2014, 04:22:04 am por touch
Te digo como lo hago yo
Hacen falta dos personas, una dentro pisando el freno y bombeandolo, la otra abajo y abriendo y cerrando la purga.
Vacias por completo el liquido del depósito aspirandolo con una geringilla o con lo que tengas,  usa liquido DOT4, compralo nuevo y mira la fecha de fabricación que sea reciente, el liquido de frenos es hidrofugo y absorbe la humedad, por eso hay q cambiarlo. Llena el deposito, cuidado de que no te caiga liquido sobre la chapa ya que te arranca la pintura si no lo limpias.
Empieza por el eje trasero,por cualquier rueda mándale a la otra persona que bombee el freno 4ó5 bombeadas después que lo pise hasta el fondo y el que está debajo abre la purga, verás que el liquido sale negro y si tiene aire saldrán también las burbujas (enchufale una tubería de goma o plástico transparente flexible a la salida de la purga); la persona que está arriba notará como baja el pedal hasta el fondo hasta que haga tope con la chapa o con el propio tope del recorrido,  en ese momento en el que haga tope cierras la purga, lo notarás por que ya no saldrá más líquido. Esto lo repites hasta que salga limpio el liquido de frenos y sin burbujas,y con cada una de las ruedas. Siempre de una en una. Revisa el nivel periódicamente mientras haces esta operación y cundo finalices ponlo a nivel. Cuidado con el liquido que no toquen ni las pastillas ni entre en los tambores o en contacto con los discos, conecta un tubo a la salida de la purga y en el otro extremo un recipiente. Puedes hacer esta operación con el motor apagado. Cuando finalices revisa el recorrido del pedal de freno
Saludos compi
DRWAGEN
Cita de: barry8 en Octubre 22, 2014, 16:42:26 pm
buenas!!!!
GRACIAS!!!!!
ese ruido que comentas no es que tengas aire en el circuito de freno
eso es el servofreno, puede que de estar parada tanto tiempo, se haya roto la junta que mantiene el vacío en el servo ,y cuando lo pisas suena como un silbido, el liquido de frenos por estar al mínimo no va ha entrar aire al circuito.
