Noviembre 15, 2026, 00:51:54 am
Termostato Vito 110td.
Iniciado por JPSao, Octubre 22, 2014, 13:41:00 pm
JPSao
Hola, que tal?
A ver, Os comento... una de las primeras cosa que quería hacerle a la vito fue cambiarle el termostato, pero como soy un melon con la mecánica, pues no me atrevía del todo, a parte de que no es fácil.
Explico como lo hice porque creo que es la pieza que mas se jode y la mas perra para cambiar.
Yo compre el tto. en la mercedes 24€+ iva. Junta torica del tubo que viene del radiador, junta torica del retorno del aceite al cárter y dos tornillos 40xm6 cabeza hallen con arandela
1: Levantar la furgo y asegurarla.
2: retirar el refrigerante, todo.
3: desmontar manguito abajo intercooler y tubo rigido que viene del turbo.mas el tubo rígido que viene del radiador al tto. Mas que nada para hacer hueco
4: desmontar manguito del turbo.
5: desmontar cañería de retorno de aceite al cárter con cuatro tornillos allen.
6: con una punta hembra torx E10, acodada aflojar tornillo superior y con mas paciencia que Job desenrroscarlo. Quitar el de abajo y sacar tto.
7: montar el tto. con lo allen  que si pueden apretarse y aflojarse con mas facilidad que los torx.
Yo me olvide de quitar el negativo de la batería y se me cayo una herramienta en el pos. del alternador y tuve chisporroteo. El rollo de esto es que con levantar furgoneta te evitas desmontar alternador turbo y su p..ta madre para solo cambiar el tto.
No es para torpes pero con aflojar y apretar va todo. Por 37 pavos cambio el tto. las toricas y reviso los bajos. Tenedlo en cuenta a la hora de pasar por el taller.
Un saludo...
matx
Tengo una vito 108cdi nose si sera igual pero puede que sea parecido podrias mandar una foto o decir donde esta el termostato que lo e estado mirando por encima con mi mecanico para cambiarselo el sigiente dia pero no lo emos visto
citroen jumper -99  X
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
fiat ducato globetrotter -90
JPSao
Hola, perdon pero he estado un poco desconectado.
Pues siento decirte que no son iguales, pero creeme que sales beneficiado.
Las cdi no lo llevan tras el bloque las "D" o "TD" lo llevan debajo del turbo, entre le motor y el mamparo que hay en los pies del copiloto.
Si mal no recuerdo hay algun brico de cambio de termostato de las cdi, y que lo llevan cerca del filtro de aceite,
Es muuuucho mas facil que las D normales.
Si no te apañas dimelo y le tiro fotos a la mia pero no se si te serviran.
matx
Bale muchas gracias mirare haber si encuentro el brico sino buscare por donde me as dicho por donde el filtro haber si lo encuentro
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
cesarmao
Podéis pasarme el brico del termostato !!!! Gracias
