Noviembre 19, 2026, 08:14:00 am
Filtro gasoil
Iniciado por Undertaker, Febrero 25, 2008, 15:04:38 pm
Undertaker
Creo recordar que habia un post por ahi con unas fotos de la diferencia entre los 2 filtros de gasoil que montan nuestras t3. Me he vuelto loco buscando pero no lo encuentro, ya que estaba dentro de algun post. Me lo podria pasar alguien?
Some people are alive simply because it's illegal to kill them.
Vw T3 Multivan 1989
Vespa 200 1981
Vespa 125 1992
Audi A4 B6 2002
MaxMurdock
Pues lo estoy buscando pero parece que lo han borrado  .confuso2
"Polilla" hizo un brico de como cambiar el filtro y yo junto a él y tioguiller añadimos alguna información en ese mismo post de como substituir el viejo de 2 bocas por el nuevo de 4. Pero vaya, que no lo encuentro nose  :-\
VW T4 Caravelle '91 AAB diesel 2.4 atmosférico 78cv
VW T3 Multivan '90 1Y diesel 1.9 atmosférico 65cv
Nissan Vanette '91 LD20 diesel 2.0 atmosférico 67cv
NachoT3
No se si os referís a este http://www.furgovw.org/index.php?topic=20783.0
Si no es asi con la reorganización se han perdido algunos post que se recuperarán poco a poco
En el caso de algunos de los de Polilla, ha sido el quién los ha borrado
MaxMurdock
Vaya, supongo que los habrá borrado para evitar que le caiga algún marrón como los que ya han caído a otros  :-\
Undertaker: Yo te puedo contar como lo hice mas o menos, tienes alguna duda en concreto?
NachoT3
Nada que ver con eso
Si quieres puedes poner tu un post parecido
Undertaker
Esque he montado un 1.9TD en una T3 y como tiene el filtro de 2 bocas queria ponerle el de 4, solo quiero saber como va exactamente y que hay que substituir.
Vw T3 Multivan 1989
Vespa 200 1981
Vespa 125 1992
Audi A4 B6 2002
MaxMurdock
Febrero 25, 2008, 23:05:01 pm #6 Ultima modificación: Febrero 25, 2008, 23:06:53 pm por MaxMurdock
Tendrás que comprar:
- Filtro de gasoil con retorno (en cualquier recambista).
- Boca de retorno (una pieza de plástico blanca de la que salen dos bocas y que se clava en el filtro).
- Abrazadera metálica para sujetar el filtro.
- Tubos de gasoil.
- Abrazaderas metálicas pequeñitas para los tubos.
Te recomiendo:
- Ya que estas, cambia todos los tubos de gasoil, no es caro y vale la pena.
- Poner una "pera" para purgar.
Procedimiento:
- Desmontas el filtro antiguo.
- Desmontas la cabeza del filtro antiguo y rebientas los puntos de soldadura (3 pequeñitos) del soporte soldado a la chapa.
- Haces unos agujeros para pasar la abrazadera.
- Pones el filtro nuevo, con su boca de retorno blanca insertada, aprietas la abrazadera para sujetarlo.
- Montas los tubos nuevos de gasoil siguiendo este esquema:
Llegada del depósito lado derecho -> Entrada Filtro por boca metálica -> Salida Filtro por boca metálica -> Pera de purgado (opcional) -> Entrada Bomba Inyectora
Retorno Bomba -> Entrada Filtro boca plástico blanco -> Salida Filtro boca plástico blanco -> Retorno al depósito por le lado izquierdo.
Tanto la pieza blanca como el filtro en si tienen unas flechas gravadas que marcan el sentido del gasoil, hay que respetarlos, es muy importante.
Es muy fácil, si no te aclaras te hago una fotillo esta semana. No tiene mucho misterio.
Salud!
Undertaker
Ok, muchas gracias, a ver si compro todo y lo monto
Vw T3 Multivan 1989
Vespa 200 1981
Vespa 125 1992
Audi A4 B6 2002
