Como conecto Pen drive en radio cutre?
Iniciado por pesolkangoo, Octubre 13, 2014, 10:27:28 am
pesolkangoo
Hola foreros,
No se si este tema debería estar aquí, si los moderadores consideran que no, lo pueden mover...
Al lio, el tema es que tengo una radio viejuna, de las primeras que salieron con reproductor de cd en lugar de cassete... esta radio tiene entrada auxiliar tipo jack en el frontal y entrada auxiliar tipo RCA en la parte posterior.
Mi pregunta es, alguien sabe si hay algun cable con entrada hembra de USB para poder conectar el pendrive y salida o bién tipo jack o bién tipo RCA para poder escuchar los archivos que tengo grabados en el?
he probado con un cacharro de esos que se conectan al mechero y sintonizas la radio pero la calidad de sonido deja mucho que desear, a parte de que hay interferencias y te ocupa  el mechero por si quieres cargar el mobil o algo....
He visto radios muy baratas que llevan la entrada de usb incorporada, pero prefiero conservar mi radio a parte que tiene una buena calidad y potencia por que se ve tan antigua que no me tengo que preocupar de sacar el frontal ni nada ya que los cacos no se molestan en intentar robarla....
en fin, perdón por el tochaco, espero vuestras respuestas!
un saludo!
Llaura fondo, posa fems i deixa córrer el temps.
Freestyler.cat
Yo lo estuve buscando para la radio de mi Primastar, y llegue a la conclusion de que no, no hay ningun cable ni adaptador ni nada de nada para pasar de jack/rca a usb. En mi caso no quiro cambiar la radio de serie porque pierdo mandos al volante o me gasto una pasta en interface para conservarlos.
beep-beep
Yo llevo un simple reproductor de MP3, de los más simples que salieron de su dia, y de la salida de auriculares le meto un cable normal a conectar al jack frontal que también me trae. Lo malo es que la capacidad de almacenaje de este bicho no es la de un pendrive.
La entrada trasera de rca de las radios creo que es de salida, para prolongar bafles o duplicar un espacio a sonorizar.
Gaspi
Buenos dias, quizas esto te sirva, aunque pone que segun el cassete valdra o no, pero por el precio te la puedes jugar  ;)
http://www.banggood.com/3_5mm-Male-AUX-Audio-Plug-Jack-To-USB-2_0-Female-Car-MP3-p-87466.html
Freestyler.cat
Cita de: beep-beep en Octubre 13, 2014, 11:00:51 am
Para mi el problema no es la capazidad, el problema es que la entrada auxiliar no carga, y el usb se autoalimenta solo. Entonces de vez en cuando tienes que enchufar al mechero el mp3, y apagarlo/encenderlo cada vez que enciendes/apagas la radio.
Cita de: Gaspi en Octubre 13, 2014, 11:05:16 am
Estoy casi seguro que no funciona.
superaudiocd
Lo que puedes hacer es abrir el caharrito USB con salida FM y localizar el punto electrónico dónde enlazan la salida del audio procesada y entrada al modulador FM. Entonces intercepta allí la señal "line-out" y suelda un cable de audio RCA o minijack 3.5mm.
Yo lo hice para un manos libres que permitía reproducir la música del móvil y la emitirla por FM.
