Noviembre 17, 2026, 05:02:46 am
Calado cigüeñal motor 2.4d AAB
Iniciado por RotoCali, Octubre 13, 2014, 00:57:48 am
RotoCali
Octubre 13, 2014, 00:57:48 am Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 01:04:47 am por RotoCali
Hola a todos,
Este fin de semana, hemos desmontado la distribución, con las marcas pertinentes, pero al aflojar las poleas del árbol de levas para cambiar retenes, se aflojo la polea del lado bomba, yéndose los puntos que habíamos tomado a tomar por cu....
Tenemos la bomba en marcas, el árbol de levas también.
Pero tenemos un problema en poner el primer cilindro en PMS, es que no encontramos las marcas de la siguiente fotografía en el volante de inercia de mi furgoneta, le he dado 200 vueltas y no encuentro las marcas de la siguiente fotografía
Leyendo por el foro. Tenemos un compañero que no encontraba la O I T, y se dice, que la marca, del registro pequeño también es válida, adjunto fotografía, esta marca es válida? alguien me lo podría confirmar?
RotoCali
Help me pleaseeee, tengo el cigüeñal fuera de punto y no encuentro las puñeteras marcas. Me han dicho de sacar el inyector, llenarlo de agua y darle vueltas el cigüeñal hasta que deje de salir agua, y estará el cilindro num 1 en PMS. Me da miedito meterle agua, alguna otra solución?
pendas riesgo
Mejor mete una barilla o alambre y cuando deje de subir ya lo tienes .asi se lo husque yo a la t4 1.9 q eestoy armando
Buscando disculpas para llegar al 1.000.000km o mas........
DRWAGEN
echar agua en un cilindro???'menuda barbaridad.en la polea de la correa auxiliar también tienes la marca de ot que tiene que coincidir con una ranura que hay en la chapa que cubre la distribución.llevadla hasta la marca y te coincidirá con la marca del volante motor
RotoCali
Cita de: DRWAGEN en Octubre 14, 2014, 10:41:29 am
Te refieres a los 3 círculos que hay en la polea, y la ralla que hay en la tapa de plastico? Lo hemos probado asi, y no hay manera...
RotoCali
Lo siento por la calidad de la imagen, no he encontrado nada mejor por san google. Alguien sabe si este tetón de la polea del cigüeñal nos dá alguna marca? No encuentro las marcas OT del volante de inercia, si este tetón es una marca, con que lo tengo que alinear?
Gracias de antemano
pendas riesgo
Yo lo hice de esta manera.la bomba con un tubo la puse en su postura, el arbol de levas  con la tapa de balancines quitada lo puse con una llave inglesa...hasta ahi bien luego el cigueñal en el bolante no le encontraba la marca,para no desmontar mucho le saque un inyector y con una barilla de soldar tig  ( tienen q ser 2 personas) lo meti por el inyector hasta que noto que lla no sube mas, monte la correa, y luego gire el motor con la carraca 2 veces con mucho cuidado,luego la arrance y le regule el avance de la bomba
RotoCali
La acabé el viernes, al final saque el inyector para buscar el PMS, pero me sigue goteando aceite por el lado del engranaje.... Le he cambiado retenes, pero sigue el gota a gota... Algun problema común?
pendas riesgo
Te refieres al de la del cigueñal? Recuerda q ese reten tiene postura
RotoCali
Tiene postura? Como se puede ver? La cara exterior es diferente que la interior, te refieres a las caras que van hacia adentro o hacia afuera?
pendas riesgo
Que yo sepa si.de todas maneras tengo un bloque despiezado y te lo confirmo maña
RotoCali
Pendas Diego de donde eres? Hoy se me ha ido al carajo la chaveta del cigüeñal, tienes el piñón con chaveta y tornillo?
pendas riesgo
pendas riesgo
Octubre 23, 2014, 00:01:10 am #13 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 00:03:19 am por pendas riesgo
Tengo dos motores.las saco las miro y si estan bien te las regalo .tu te harias cargo de los portes .y solo as jodido eso?,vaya putada
RotoCali
Hoy e comprado el piñón, he montado distribución, y soorpreeeesaaa, era de esperar... Una válvula pica. Mañana llevare la,culata a la rectificadora, la tengo casi fuera haber si me da tiempo a tenerla montada el viernes a las 20:00 para salir de viaje, tal y como teníamos planeado yo, y 17 personas más para ir a ver el WRC
