Noviembre 18, 2026, 00:24:12 am
Problema al instalar tira de led
Iniciado por Piernodoyuna, Octubre 11, 2014, 22:27:30 pm
Piernodoyuna
Buenas a todos.
Tras ver a muchos foreros instalar tiras led sin el mas minimo problema, me anime a comprar una tira de 5 metros. Intente ponerla la semana pasada, pero la cosa fue mal. Al conectar los cables de la tira con los que venian de la bateria, saltaron chispas y salio humo de los cables. Estaba usando cables de altavoz, de 0,75mm de grosos. Pense que eso seria el problema, as;i que hoy lo he vuelto a intentar con un grable m'as grueso, de 1mm, y tampoco he tenido exito. Han salido chispas al primer contacto, se ha iluminado una tercera parte de la tira (es de 1 metros el trozo que estoy poniendo), se ha derretido el recubrimiento de los cables que traia ya la tira, y la tira se ha calentado mucho en los escasos 5 segundos que ha durado la prueba.
Yo creia que esto de instalar una tira de 12v era tan simple como conectar positivo con positivo y negativo con negativo, pero por lo visto se puede hacer algo mal. No se que se puede hacer mal, pero debo estar haciendolo.
Si alguien me puede echar un cable, le estare muy agradecido. (el teclado desde el que escribo esta atontao, no me deja poner acentos ni otras cosas)
cukiyo25
tienes un cortocircuito en la tira de led  .electrificado
al principio, al final o en la propia tira de led
Piernodoyuna
Gracias Cukiyo.
Siempre había leído los bricos de led muy rápido, dando por supuesto que era algo muy sencillo. Y también había dado por supuesto que cuando cortas la tira tienes que unir con un cable los dos polos que quedan junto al corte. Acabo de ver que no es necesario. Supongo que esa es la causa de que vaya mal. Lo que hice fue agujerearlos con un clavo y pasar un cable por los dos agujeros. Eso sobra, y además supongo que es hasta malo, y que es la causa del problema.
La próxima vez que me parezca muy fácil algo me pondré en guardia a ver si estoy dando por supuesto cosas que no son.
Gracias de nuevo Cukiyo. No es la primera vez que eres el primero en aparecer para prestar tu ayuda.
zarote
Haz echo un puente al final de la tira de led uniendo positivo con negativo?
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
arkaizt
diosss jajajaja ese es el problema!!
Lo que has hecho es un cortocircuito tu mismo!
jajaja nadie nace sabiendo! Asi que no te preocupes, la verdad que para los que sabemos, resulta gracioso pero entiendo que tengas dudas.
No hagas puente, donde cortes lo dejas tal cual.
Un saludetee
Oldie Motel*****
cukiyo25
pues ahí tienes el problema has echo cortocircuitado la tira de led, ese puente es completamente innecesario  ;)
prueba ahora la tira sin ese puente, para ver si sigue viva  .malabares
Piernodoyuna
Torpe que es uno, jeje.
Mis conocimientos de electricidad son muy reducidos. Pensé que esto iba como cualquier circuito eléctrico, y que los cables formaban un camino de ida y otro de vuelta, y que se trataba de cerrar ese circuito. Pero eso no es aplicable a estas tiras de led. Quiero decir que supongo que ese camino está ya cerrado, y que cortar la tira no corta el camino. ¡O yo qué sé! Igual esta explicación es más graciosa aún que mi fallo. Reiros, reiros.
Pero aquí va un dato extraño. Antes de esta tira puse otra de sólo 6 leds, encima de la nevera para ver el interior. Y aunque la puse igual, poniendo ese cable innecesario, la tira funciona. Cuando la conecté por primera vez sonó un chispazo, salio un hilillo de humo del extremo de la tira, pero se encendio y no volvió a pasar , y se encendía y apagaba perfectamente. De todas formas, la desmontaré para quitar ese cable que sobra.
La tira sigue viva, por cierto. Ha sobrevivido.
arkaizt
jajaja pues jodida suerte! En la otra tira se debio fundir el cablecito que pusieras actuando como un fusible. Y por eso funciona.
Efectivamente, la tira tiene su circuito cerrado.
Es algo asi:
Los puntos de cobre donde tu sueldas, imagina que es una tira larga de cobre debajo de esa cubierta de plastico blanca.
En cada led, una tirita de cobre pasa por la resistencia, de la resistencia a su led, y de su led sale un cable a la tira gorda de cobre negativa.
Como ves, el circuito siempre esta cerrado, pero siempre con una carga de por medio, en este caso led+resistencia.
Si pone un cable, no hay resistencia y lo que generas es un corto.
Esas tiras gorditas, imagina que son como los cables de alta tension. Esas torre recorren españa de un punto a otro y de ellas cuelgan los distintos pueblos. pero no puedes cortocircuitar las lineas grandes. Donde acaben pues se quedan alli cortadas sin mas.
Oldie Motel*****
jag524
Ya lo tienes, yo estoy terminando la instalación con tiras de led RGB así tengo toda la gama de colores y para ponerla he usado unos railes específicos de aluminio, así no se golpea la tira y el led no deslumbra.
también uso sus conectores.
http://www.ledmadrid.com/iluminacion-y-lamparas-led/perfiles-led-aluminio-perfil-led-alcala-c-56_77.html
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
Piernodoyuna
Cita de: arkaizt en Octubre 12, 2014, 22:02:19 pm
Es algo asi:
Entendido.
Cita de: jag524 en Octubre 12, 2014, 22:33:06 pm
Esos mismos perfiles estoy usando yo. Lo malo que tiene el recubrimiento no transparente del todo, el bonito, es que quita un 40% de luz. Aun así es lo que estoy usando.
Por cierto, se calientan. Toco el perfil con la mano al poco de encenderlo y está caliente. Es principio me chocó, porque creía que no emitían calor, pero ya he visto por ahí que hasta un 30% de la energía se convierte en calor. La duda que tengo es si conviene quitar las tapitas que van en los extremos del perfil para disminuir ese calor, o no merece la pena. Con las tapitas queda más bonito.
jag524
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 19, 2014, 13:18:04 pm
Entendido.
Tienes varios acabados para el plástico que se pone en el perfil de aluminio, uno traslucido, uno traslucido con una especie de plástico  modo de lente y el transparente con un plástico a modo de lente, estos dos últimos el transparente menos, no pierden luz, al contrario.
hiunai
hola
tengo un problema similar,
he cogido la tira de led con un cable corto que traen y he cortado el extremo del cable,
lo he conectado a una de estas bombillas que hay en la parte de atrás, que también son de 12v.
nada más conectarla, humo, cable fundido,...
vamos que no funciona,
que estoy haciendo mal? ir de listillo ya lo sé, pensaba que era fácil
gracias
kangrena
Pon foto. Si sale humo y se quema es porque circula más corriente de la cuenta. En algún punto debe haber un cortocircuito.
