Grupo de las GV de Serie
0 Usuarios y 21 Visitantes están viendo este tema.
elmaiden
Cita de: Quasi74 en Abril 23, 2019, 15:20:20 pm
en el caso de la mía si tiene la pega de que mientras uno se ducha o usa el baño no se puede pasar a la zona de camas o salir de ella, ni abrir la nevera. Para mi es más importante tener ese espacio y meterme dentro con el nano, pero por ejemplo para una pareja de adultos quizás no poder abrirse una cerveza mientras el otro se ducha es una faena (algún compañero alguna vez ha comentado como pega de las duchas de pasillo justamente eso)...
pasar de un lado para otro no , pero la cerveza se puede coger.... eso te lo aseguro ;)
maikol
Cita de: ASZA en Abril 23, 2019, 18:26:52 pm
Solo cocina y nevera. Es verdad que la nevera ha funcionado a potencia máxima. Esta bombona calcularemos el consumo regulando la ruleta para que el frigo este a unos 4 grados.
a nosotros que acabamos de volver de viaje ayer, en la benivan119, también la bomobona de K6 ha durado unos 14 días, solo nevera y cocina, eso si la nevera a tope o casi a tope, no entiendo como en la posición de funcionamiento a batería enfría tan poco, es que no llega ni a mantener la comida fría!! y por cierto, que el día que se te acaba el gas, te enteras cuando ves la comida no tan fria o al ir a cocinar la siguiente vez.. como no han puesto un led, pitido/ lo que sea para avisar que la nevera ha dejado de estar en servicio? esta es una pega que le veo a la furgo
ASZA
Cita de: maikol en Abril 24, 2019, 11:12:06 am
Se puede ver viendo que el indicador de la nevera no esta en la zona ver.  Pero te tienes que fijar,  no avisa.
Conescom
Abril 24, 2019, 12:20:37 pm #14583 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 12:39:16 pm por Conescom
Imagino que lo sabrás pero por aclararlo, en la función a "Batería" en una trivalente realmente solo funciona con el motor arrancado, si esta parado no tira de las baterias a 12v.
AntonioOC
Si la nevera es trivalente olvídate de ponerla a 12v en parado, se te va a chupar la batería en un periquete, para que vaya bien tiene que estar el motor encendido y la instalación de 12v de la nevera hecha con cable de 6mm para arriba.... Que no suelen venir así..
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
pajal5
Buenas, ya x fin tenemos en casa la benivan 116, y la suerte k nos llegó el miércoles pasado y pudimos salir jueves, viernes y sábado hasta el domingo, y nos ha encantado...
Decir que tenemos dos niños de un año y medio, este fue el motivo de cambio e una T5 y la GV y bueno la primera experiencia fue positiva, había muchas ganas, pero bueno he de decir que alguna cosita sí que no nos ha gustado demasiado. Lo primero es verdad k las literas son un poco agobiantes, sobre todo la de arriba, k tiene menos espacio, y cuando llegue el calor, a ver cómo lo vamos a llevar, lo otro es la mesa, me parece muy pesada y grande, y con las sillas de los niños, están pero que muy justo, no se puede poner en la posición más reclinada para llevar los niños más tumbados, y eso es bastante incómodo, sobre todo para ellos, cuando se dejan dormir, tendré k ir pensando en quitar la mesa en carretera. Otra cosa inconveniente es la intensidad de la luz, que es muy alta para nuestro gusto, me hubiera gustado k tuviera regulador de intensidad, para cuando estemos x la noche y nos peques duerman bajar algo la luz. Otra molestia, pero seguro que tendrá solución, es la potencia k tiene la bomba de agua,que al abrir la llave del fregadero, sale mucha cantidad, y si la abres poco para que salga menos cantidad, la bomba del agua trabaja a trompicones. No se si a alguien le ocurre esto y k solución tiene?
Pero x lo demás, estamos muy contentos de volver a salir y disfrutar de la vida en furgo, y esperando a que de nuevo llegue el fin de semana.
No mas,pa ke, si lo tengo todo
pollosev
Abril 24, 2019, 16:03:33 pm #14586 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 16:07:02 pm por pollosev
Nosotros acabamos de volver de viaje y nos ha durado la de propano de 11 kg casi 3 semanas con todo a gas el frigo trivalente todo el tiempo a gas y al tope, la cocina, la calefacción (casi todas las noches) y el calentador de agua la verdad que me ha sorprendido iba acojonado por que he estado por Italia y sabia que no podia pillar bombona por allí pero he tenido que conectar la segunda justo al final.
Por cierto habéis visto estos dispositivos para controlar el nivel de la bombona? https://mopeka.com
Por otro lado querida preguntaros que toldo recomendáis estoy pensando ponérselo, mi Adria es una L4 (6,40) y no sabría si el Dometic de 3.75 le quedaría bien ya que esta muy bien de precio y viene con todo (fijaciones, etc...), también he estado viendo fiamma (muy caros) y Thule que me parecen muy simples.
ASZA
Cita de: pajal5 en Abril 24, 2019, 15:52:56 pm
Felicidades por la nueva furgo.
1. Yo hice una nueva mesa y la quito para viajar y cuando estamos parados.  Es una tabla como n la sujeción a la pared originas y una pata plegable.
2. En la nuestra en los dos plafones cuadrados del techo se puede regular la intensidad de la luz manteniendo pulsado el botón central.
3. La solución del agua que tengo pendiente de colocar es una bomba de expansión para que el agua no salga a golpes.
Matutano
Abril 24, 2019, 16:33:11 pm #14588 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 16:40:55 pm por Matutano
Hola, lo de la cama no tiene solución, el espacio es el que es, a la luz le puedes poner el regulador de intensidad, a la bomba de agua ponle un vaso expansor, de fiamma por ejemplo, y solucionas el problema, hay bricos por ahí, ademas ahorras agua, con lo de los peques no se me ocurre nada.
Ahora toca personalizar la furgo a tus necesidades.
Ejemplo de vaso expansor montado
https://www.furgovw.org/index.php?topic=293681.msg4246182#msg4246182
Collarin
Mientras pones el baso de expansiòn, puedes abrir el agua caliente y te evitas los trompicones.
¿Queria pregunteros que aceite motor usais la las fiat ducato 130cv euro 6?.
Otra cosa, tengo comprado el kit de la rueda de repuesto y me encuentro con este problema el
Plastico que ventila las bombonas de gas, he pensado en cortar el cacho que me impide atornillar el soporte,¿Como lo veis?.
Matutano
Cita de: Collarin en Abril 24, 2019, 16:38:34 pm
Corta sin problemas, yo lo corté para montar la bola de remolque.
Esparbel
Si cortando un poco lo solucionas...
Mientras no tapes la salida, no creo que haya ningun problema
starliner
Felicidades!! Ahora toca ir mirando que cosillas cambiar o poner a tu gusto, se sabe que siempre hay que hacer algunos cambios, ya que cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias y gustos, pero lo importante es que ya la tienen en casa y ya cualquier excusa es buena para escaparse con ella por ahí,  .palmas .palmas
vaya_putada
Enhorabuena!!
Nosotros tenemos la 119 desde marzo y de momento contentos.
Los problemas que comentas también los tenemos :) lo de La Luz no sabía lo que comentan por aquí que se puede regular, lo del agua nos pasa igual...
La mesa en la 116 va cortada al medio y es plegable? En la 119 es así y eso si me gusta bastante...
