Grupo de las GV de Serie
jmnoli
Me ha pasado lo mismo a mi con el escalón... se queda a mitad y no acaba de cerrar, aunque el motor si suena. El otro día al montarme y dar por supuesto que al poner el contacto se retrae el escalón como otras veces, no lo hizo y un buen taxista me aviso que iba con el escalón como el del carro de caballos de Ben Hur jajajaja cortando las hierbas  ??? bueno no tan gracioso, aunque no creo que no sobresalga mas que los espejos retrovisores, puede ser peligroso. Una pregunta esto lo tendría que arreglar la Fiat o Benivan?
Javier Pi
Abril 13, 2018, 12:55:17 pm #11026 Ultima modificación: Abril 13, 2018, 13:36:19 pm por Javier Pi
Cita de: JaviM en Abril 13, 2018, 10:32:44 am
Mis siguientes compras van a ser el cable para el enchufe exterior y la manguera para rellenar el agua y tengo muchas dudas:
- Para el cable: ¿Qué combinación de adaptadores y alargadera lleváis?, ¿qué longitud de alargadera recomendáis?
- Para la manguera: ¿qué longitud y diámetro se debe comprar?. ¿lleváis algún juego de adaptadores para distintas bocas de grifo?
Para el cable llevo dos, uno de 10 metros y otro de 15 que si lo necesito puedo llegar a empalmar, es de 1,5 mm. y terminales uno schuko y otro cee y un convertidor de cee a schuko.
La manguera una plegable de 15 mts. muy poco practica ya que hay que desenrollarla entera para utilizarla.
Y un trozo de 3 metros de 18 mm o 20 mm que compré estando de viaje y que es la que utilizo habitualmente. En alguna ocasión se me ha quedado corta, tal vez sea más practico 5 metros y de 15 mm.
Los adaptadores  habituales de 1, 3/4 y 1/2 pulgada. Más uno adaptable cuando el grifo no tiene rosca.
sativo
Cita de: Nomada75 en Abril 13, 2018, 11:34:18 am
Buenos pues que me he cargado el escalon electrico es facil arreglarlo o mejor no meterle mano y llevarlo al taller
Se ha doblado pero el motor si que funciona
Yo le arranque de cuajó y seguía funcionando. Enderezar y ver que no tenga ninguna piedra pequeña que pueda parar  el escalón.
foly
Gracias a todos, compañeros .bien
Lo de hacer tantos km es porque la tenemos de vehículo único, trabajo por toda la isla y además, me gusta conducir, siempre estoy explorando todos los pueblos y caminos ;)
Cita de: Bizkor en Abril 09, 2018, 15:46:30 pm
Foly,
Lo primero felicidades por su primer año, llevas mas km que nosotros en dos años y 4 meses¡¡
La protección frontal que le has puesto a la furgo ¿donde la has comprado? y¿ la has tenido que homologar no?, me gusta como queda y estoy un poco harta de los toques ......
La compré en Caravanas Arure, una empresa locál y me la instalaron en la casa Fiat; supuestamente trae certificado de homologación del fabricante, es marca Reimo... cuando me toque pasar la ITV dentro de 3 años sabremos si me ponen pegas o no...  ;D
foly
Abril 13, 2018, 13:45:48 pm #11029 Ultima modificación: Abril 13, 2018, 13:50:46 pm por foly
Cita de: josemanuel.gomez@uah.es en Abril 13, 2018, 12:09:39 pm
A mí me pasó algo similar hace unos meses y lo pude solucionar yo mismo: mi problema fue que al cambiar los neumáticos en el taller debieron apoyar los brazos del elevador en el escalón y me aboyaron la base inferior; haciendo palanca logré enderezar la parte deformada y ha vuelto a funcionar correctamente... puede que vuestro problema sea ese, a mí me pasaba lo mismo, solo salía la mitad del escalón y luego quedaba atascado... revisar los bajos del escalón por si ha recibido algún golpe que lo haya deformado .bien
Bizkor
Cita de: foly en Abril 13, 2018, 13:31:27 pm
Gracias Foly, si no pasase la ITV, ¿es fácil de quitar?, lo podrías hacer tu o lo tendrías que llevar a la Fiat?
tra´fi:k
Cita de: Michelange en Abril 13, 2018, 11:47:40 am
No entiendo porqué no buscan una solución para que el tubo de escape y el escalón vayan más altos como en otros vehículos. En cuanto sales del asfalto hay que tener mucho cuidado para no darles un golpe.
   No hay sitio. Bueno... hay algo pero muy poquito.
Yo he modificado el anclaje del escalon para elevarlo un poco, pero despues de muchas horas de trabajo no conseguí ganar ni 2 cm (que algo es algo... y se nota). El tubo de escape se puede elevar un poquito cambiando los silentblock que los sujetan. En el taller al que llevo la furgo me pusieron los silentbloks de un ford escort y algun centímetro si que le hemos ganado. En algun momento me he planteado incluso coger una sierra y recortar el tubo de escape.
  El problema, mas que la altura al suelo, es la gran distancia entre ejes de estas furgonetas. Cualquier cambio de rasante un poco brusco supone pasar unos momentos de angustia.
Mis viajes
Bizkor
Cita de: tra´fi:k en Abril 13, 2018, 14:29:47 pm
Nosotros con la suspensión neumática hemos notado mucha diferencia en la conducción diaria y en cuanto a rasantes. Cuando nos metemos por alguna pista la subimos a tope para librar.
Nomada75
No se si se podra enderezar asta se a rajado esa pieza q lo sujeta
Sabeis si ay despiece del escalon o hay que comprarlo entero
karnuz71
[/quote]
Como es el adaptable? Yo voy loco buscando algo para conectar a la tipica fuente sin rosca
Podrias poner una foto?
falco
Cita de: Nomada75 en Abril 13, 2018, 15:56:18 pm
La pieza que se ha rajado, es de aluminio y se puede soldar (por un especialista)o remachar por fuera otra pletina, la otra parece chapa enderezable a golpes (desmontando todo claro).
Esparbel
Cita de: karnuz71 en Abril 13, 2018, 16:33:26 pm
Algo como esto
perepere
Abril 13, 2018, 17:52:20 pm #11038 Ultima modificación: Abril 13, 2018, 17:58:05 pm por perepere
jmnoli
De que deje de llover lo miro aver que le pasa...
