Grupo de las GV de Serie
Iniciado por pacer, Octubre 09, 2014, 20:39:48 pm
sacoponcho
Cita de: osbalro en Agosto 18, 2017, 22:35:18 pm
La zona donde va alojada la bombona debe estar aislafa del habitáculo y ventilada por la parte inferior hacia el exterior. Así si hay fugas el gas se iría al exterior y no dentro.
Así lo tengo yo y diría que es así en todas.
Ya eso por supuesto,así lo tengo yo.Pero lo que yo,tengo duda es desde que sale el tubo de la zona de la bombona al exterior dónde está la toma de carga.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Otso zuri
Agosto 19, 2017, 01:08:28 am #8566 Ultima modificación: Agosto 19, 2017, 01:10:06 am por Otso zuri
Cita de: PEDRO30A04 en Agosto 18, 2017, 09:16:06 am
Yo la llevo en el suelo como dices pero es un engorro porq además molesta con los anclajes del suelo. Por eso de buscar otra posible ubicacion. La mia es del grupo trigsno como la tuya por lo q el brico fenial de fijarla a la puerta trasera nos  es imposible. Gracias
Sólamente tienes que tomar medidas entre el mueble donde va alojada la bombona y el interior de la puerta. Si te cabe, estupendo. Yo, por poco, no tengo el espacio suficiente para poder instalarla en esa ubicación, ya sea por que el mueble llega más atrás o por que el revestimiento interno de las puertas es más grueso. De todas formas sigo dándole al coco para buscar otra ubicación. Se admiten sugerencias.  .meparto
Sólo hay dos cosas infinitas en el mundo: el Universo y la estupidez humana.
Albert Einstein.
osbalro
Cita de: sacoponcho en Agosto 18, 2017, 23:01:57 pm
Yo tengo la toma exterior en los bajos. Saque la lira por en respiradero y coloqué la toma en los bajos. Si quieres te paso foto de como lo hice.
Yo creo que por donde va la lira debe cumplir las mismas condiciones que donde va alojada la bombona.
De todas maneras si cierras la bombona por la noche te quedas más tranquilo.
chomvito
Cita de: sacoponcho en Agosto 18, 2017, 22:18:37 pm
Una pregunta,voy a hacer esta semana la instalación de una bombona de aluminio de Glp. Me comenta el instalador q desde la boca exterior hasta el arcón butanero hacen un agujero y meten una lira muy gruesa por la q se carga la bombona. Mi duda es si hay una fuga en ese  tramo de lira se me podría colar al habitáculo. El me dice que es muy difícil y q en ese tramo de lira no queda gas,que únicamente se utiliza para llenar,que donde va el gas es en la botella y q el tubo queda vacío. Yo tengo un arcón para dos bombonas de las grandes atrás pero solo voy a poner una de aluminio y el otro espacio lo utilizaré para guardar cosas.
Alguna experiencia en este tipo de instalación?
La bombona tiene un antiretorno, con lo cual, el gas que pueda quedar en la lira es insignificante o residual.
La presión de gas y el contenido queda dentro de la bombona, la lira solo es para rellenar, con lo cual, si soltases la lira al acabar, no fugaría gas de la bombona.
No hay ningún problema.
osbalro
Cita de: chomvito en Agosto 19, 2017, 09:51:56 am
Si, así es. Tiene doble válvula antiretorno. Una en la lira y otra en la bombona.
perepere
Ya tengo el culpable de la perdida de combustible es la pieza numero 4 de la foto estaba totalmente rajada por un lado.
sacoponcho
Cita de: osbalro en Agosto 19, 2017, 09:27:43 am
Hola te agradecería unas fotos.
Carga bien al estar la toma tan baja?
osbalro
Cita de: sacoponcho en Agosto 19, 2017, 12:16:02 pm
https://furgovw.org/index.php?topic=329189.msg4250154.msg#4250154
Si necesitas alguna más, ya me dirás.
sacoponcho
Cita de: osbalro en Agosto 19, 2017, 12:24:13 pm
Un millón de gracias.
ANTERO
Cita de: Mikiastorga en Agosto 18, 2017, 10:07:06 am
Para este tipo de vehículos, esas cinchas que tu dices no valen. Es necesario que en la parte de atrás tenga dos puertas o dos ventanas que no se abran como las de la Ducato. Otra opción es instalar dos o tres barras paralelas en el techo, taladradas a este, hay barras de thule pero estéticamente, en mi opinión va a parecer una furgoneta de reparto ( más de lo que ya es jaja).
Yo la verdad que desde que las tengo estoy encantado, puedo tener las tablas en el techo sin molestar por la furgo, las uso todos los días, y aunque el precio es algo elevado, son robustas y fiables. Sinceramente, si yo tuviese que comprar una baca, no dudaría en comprar esa.
Mikiastorga, sabes si la baca fiamma ha de ir homologada ¿o simplemente es ponerla y listo?
Tineo
Y si tiene la nevera y calefacción a gas ,que cierra la bombona también?
osbalro
Cita de: Tineo en Agosto 19, 2017, 17:27:40 pm
Debes tener una llave de paso entre bombona y cada cosa que vaya a gas.
Es una opinión. Para nada soy experto.
Tineo
Agosto 19, 2017, 19:22:01 pm #8577 Ultima modificación: Agosto 19, 2017, 19:24:37 pm por Tineo
Cita de: osbalro en Agosto 19, 2017, 18:03:04 pm
Si,claro que tendrá una llave a cada cosa,pero si la apaga en la bombona no puede tener ni la nevera encendida,ni la calefacción en invierno y si cierras las llaves que van a cada cosa tampoco.
Eso no es la solución.
Tiene que estar estanco para poder tener el gas abierto de noche.
osbalro
Cita de: Tineo en Agosto 19, 2017, 19:22:01 pm
Pues dectector de gas y pasar tis revisiones periódicas.No se me ocurre nada más.
xap_xap
Hola,
me gustaria instalar ésta retrocámara a una Adria Twin:
Mi furgoneta lleva una preinstalación de cámara con éste cable:
Sabéis si son compatibles? En caso contrario alguien conoce los pins de las camaras dométic o algun adaptador?
Muuuchas gracias!!!
