Noviembre 20, 2026, 11:31:59 am
antinieblas
Iniciado por laprimastar, Octubre 09, 2014, 17:03:16 pm
laprimastar
Hola buenas
He estado viendo como alguno le ha puesto antinieblas a su nissan o opel vivaro en principio parece brico facil.Al quien me puede decir q mando le ha puesto y que le ha funcionado correctamente sin tener q hacer modificaciones.También me gustaria q me informarais del relé q hay q instalar de cuantos amperios es etc
Hago aquí la consulta ya que he entrado en el apartado de los antinieblas y me aconsejaban abrir de nuevo el hilo pq hacia mucho tiempo q no había ninguna contestqcion
animatrix
los amperios dependen del consumo de tus bombillas antinieblas. lo normal creo que son 55w x2=110 watios 110/12v=10A de consumo ,o sea con fusible de 15 y relé de 20 tienes suficiente , ( si el relé es de 30 no pasa nada )
compre un relé hace 4 días por 3€ , un botón cualquiera te vale ( el mas bonito)
aquí te lo ponen fácil
http://elgarajedelminiclasico.blogspot.com.es/2012/01/como-instalar-unos-faros-antiniebla.html
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
pimpampum
Cita de: animatrix en Octubre 10, 2014, 02:12:32 am
Si señor! Con formula y todo! Mas claro agua!  .ereselmejor
''AyMiyuni''
apurado
como no los tengas apuntados en la ficha técnica del vehículo como pilles en la itv al inspector borde puedes tener problemas. La furgo que compre tenia instalados antinieblas no de serie y todos los años era el pegarme con el inspector al pasar la itv hasta que me dijeron que los homologaba o no volvian a darme la pegatina, al final acabe quitandolos por evitar problemas.
Decir que no estaban instalados en su sitio original, estaban puestos en el paragolpes arriba y no pasaban desapercibidos aunque cumplian con las medidas del código de circulación igual si los pones en su hueco original cuela como de de serie pero ya digo que como están de pesados en las itv alguno que no los vea en la ficha técnica te dice algo.
pimpampum
No creo que tenga problemas si los montas en el lugar de origen, si montas todo lo necesario para q qede de serie, no se entera ni dios. Ya tienen bastante en que fijarse. Mientras funcionen correctamente...
Hace poco ayude a un colega a montar porton a una renault, llevaba puertas y le colocamos el porton, las bisagras el cierre, el pasacable, los plasticos... Quedo de lujo. Y en la itv...como si nada,no se coscaron de nada.
''AyMiyuni''
laprimastar
Hola gente:
Una duda tengo una primastar combi del 2009 en el parachoques delantero donde van los antinieblas están puestas las tapas y los  soportes para colocarlos. He metido la cabeza en el lado del conductor y he encontrado dos tubos corrugados uno mas encima que otro con dos terminales sueltos.
La cuestión es que en el lado del copiloto no veo ningún cable .
no se si esta hecha la preinstalación de los antinieblas . La putada es que ya tengo el mando y los antinieblas. Hay algún forma de saber si esta hecha la preinstalación
gracias
wavs
Cita de: laprimastar en Octubre 31, 2014, 19:45:14 pm
Hola gente:
gracias
Yo diría que si la tienes, la mía (Vivaro) en el lado del conductor lleva un corrugado enganchado al parachoques, que parece que esta suelto pero es el termómetro. Al lado lleva el otro conector que es el del antiniebla y en el lado del copi también. Buscalo bien que por ahí tiene que estar.
