Bases Giratoria para asiento piloto y copiloto
Iniciado por beco, Octubre 08, 2014, 09:26:04 am
beco
Buenos días a todos.
Os escribo porque tengo una duda "tonta" que no he conseguido que me aclare en la tienda "lulukabaraka".
Estoy apuntado para una compra conjunta de bases giratorias.
Tengo que especificar si quiero las bases giratorias para el conductor o acompañante.
Mi intención es poner en el lugar del acompañante un asiento individual de conductor (cuando lo encuentre).
La duda es: ¿Para el asiento de conductor que va a ir en el lugar del acompañante, tengo que comprar la base giratoria del conductor o del acompañante?
No sé si la referencia de "conductor" o "acompañante" de las bases tiene que ver con la posición dónde va a ir el asiento (quizás por sentido de giro), o por el modelo del asiento.
Por favor, si alguien las ha comprado ya para conductor y acompañante, que haga el favor de aclarármelo.
SAludos a todos.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
enganxat
Que alguien me corrija pero creo que tendrias que comprar la del acompañante. Basicamente la diferencia es en el sentido del giro.... Sea cual sea el asiento en question......
A ver si algun guru del foro lo confirma....
mcanada
Respecto a las Scopema que son las que tengo yo, y sin ser un guru:
La única diferencia, como bien te han dicho ya, es el sentido de giro. La distancia entre agujeros es la misma. De mero hecho las dos base se pueden montar en los dos asientos, pero una tiene la palanquita en la derecha y gira hacia la derecha (conductor) y otra tiene la palanquita en la izquierda y gira hacia la izquierda (acompañante).
Otra cosa que cuando yo las compré no sabía es que hay dos modelos, las centradas y las descentradas y esto es importante...
sergio46se
Cita de: beco en Octubre 08, 2014, 09:26:04 am
SAludos a todos.
Hola para el asiento de la derecha "copiloto", necesitas una base giratoria especifica para el "asiento de acompañante", (tal y como pone en la web de luluka), inditintamente si el asiento que va encima de dicha base es uno origianal o uno de piloto adaptado a copiloto....es decir: Compra la del copiloto y listo....
beco
Voy a esperar un par de días a la respuesta de luluka, ya que por lo visto están muy liados con la feria de Barcelona.
Supongo que al final pediré una para conductor y otra para el acompañante. Si al final no vale, espero me hagan la devolución aunque sea pagando portes.
Cuando todo este resuelto, pondré el resultado en este hilo por si puede servirle a alguién.
SAludos a todos.
Trozo
la diferencia entre piloto y copiloto es hacia donde gira el asiento, para acompañante tienes que comprar una de acompañante.
danimadyson
Buenas,ando tambien buscando bases para una vivaro sabeis de alguna tienda o pagina
beco
Cita de: danimadyson en Octubre 17, 2014, 16:20:21 pm
Buenos días.
Actualmente hay una compra conjunta en marcha en la tienda:
www.lulukabaraka.com
Otro sitio dónde puedes encontrar las bases es:
http://www.roulot.es/
Te dejo el enlace del hilo dónde se ha organizado la compra conjunta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292492.0
SAludos a todos.
Dehesico
A mi me queda la duda de si se puede poner la base en el asiento de conductor en furgos con asiento doble de acompañante. He leído por ahí que si molesta el asiento o el freno de mano o no seque.
.¿ Alguien lo podría aclarar?
odeiak
Hola.
La base de asiento del piloto se puede poner en el lado del copiloto sin problemas. Tendrias que cambiar de lado el pretensor del cinturón y el propio cinturón también.
Y colocar la base tambien. Queda genial!
Aunque hay que abrir la puerta para girarlo. Pero es muy práctico. Un saludo!
Javitzr
Cita de: sergio46se en Octubre 08, 2014, 20:32:13 pm
¿Se puede montar el asiento del conductor en el del acompañante entonces?
natxocruz
Cita de: beco en Octubre 09, 2014, 10:36:08 am
SAludos a todos.
Buenas beco.
Al final que hiciste? compraste piloto y copiloto, o te hiciste con dos de piloto??
Aunque creo tenerlo bastante claro, prefiero asegurarme y saber de buena mano (alguien que lo ha comprobado, sin ofender al resto) que la base de copiloto vale para un asiento de piloto.
Cita de: mcanada en Octubre 08, 2014, 18:22:50 pm
Cuales son las que mas nos convienen de los dos tipos? lo digo porque comentas que es importante y la verdad no sabia ni que había dos tipos diferentes
Un saludo compañeros!
beco
Buenos días natxocruz.
Ya resolví el tema de las bases giratorias.
Las bases giratorias de piloto y copiloto son diferentes. Tienes que pedir una base para piloto y otra para copiloto.
Yo compré una en Luluka y otra en Roulot porque no tenían stock en Luluka.
Ninguna de las mías son descentradas, y se realiza el giro sin problemas.
natxocruz
Cita de: beco en Junio 09, 2015, 12:13:10 pm
Ok Beco!!! D.P.M.!!!
Así serán una de piloto, otra de acompañante (aunque el asiento sea de piloto), y a poder ser, las dos con el giro centrado, para no tener problemas de giro...
Gracias!!!! ;D ;D ;D
Un saludo compañero!!
