Noviembre 20, 2026, 22:14:13 pm
Desmontar 5º asiento T3
Iniciado por Arlekin, Febrero 24, 2008, 22:27:19 pm
Arlekin
Hola a todos, este es mi primer post en esta zona del foro. Bien, en breve me voy a hacer con una T3 westfalia, que tiene un asiento mirando hacia atras destras del asiento del acompañante, y me gustaría quitarlo, porque la verdad es que roba mucho espacio.¿Es dificil de hacer?(no tengo ni idea de coches y menos de mecánica, pero me han dicho que son "2 tornillos".
Y otra pregunta, ¿puedo circular sin él legalmente?, o como estan homologadas las 5 plazas... ,¿si me paran me hacen una "recetita" de esas?.
Muchas gracias de antemano, y deciros que flipo con este foro!!! .palmas
jkfashion
YO creo ke  son maximo de plazas no ke sean las plazas justas...
El asiento ke es de los plegables???
Creo ke lo puedes kitar sin problemas... Te mando un privado...
vw caravelle 1.6 td del 88 (en proceso de restauracion)
MaxMurdock
Depende del modelo que sea.
En cualquiera de los dos: mira entre los dos asientos, verás unos tornillos que lo sujetan.
Y dependiendo de cual sea se desatornilla también por debajo, a través de la chapa del suelo.
VW T4 Caravelle '91 AAB diesel 2.4 atmosférico 78cv
VW T3 Multivan '90 1Y diesel 1.9 atmosférico 65cv
Nissan Vanette '91 LD20 diesel 2.0 atmosférico 67cv
Arlekin
Pues es fijo, vamos, es un cajon de madera con una tabla por respaldo, jeje, eso sí, con su cinturon de seguridad.
En cuanto tenga la furgo le meteré mano, el tema era por si he de tener algún tipo de precaución, que como no tengo ni idea, seguro que si por ahí pasa alguna otra historia de la furgo...fijo que la desatornillo también ;D.
Lo que realmente me preocupa es si lo quito y me para la GC o algo similar y ve que en la ficha pone 5 plazas...y solo hay cuatro..me quieran recetar un jaraba para la tos.
Aunque a mi parecer me parece que lo xungo sería poner más asientos de los que tiene homologado  ?¿.
Gracias de todas formas!
MaxMurdock
Cita de: Arlekin en Febrero 24, 2008, 22:40:12 pm
Si la tienes como "furgoneta mixta-adaptable" no hay problema mientas no superes el máximo de plazas permitido. Si en la ficha pone eso y sale como 5 asientos, puedes llevar 1-2-3-4-5 sin problema.
Si es otra clasificación ya no lo sé, me parece que en la sección de Papeleo se habló de esto en cada tipo de clasificación.
También es verdad que donde ponen más pegas (por no decir que directamente te multan) es si llevas plazas de más, si te paran con menos siempre puedes decir que lo tienes en el tapicero  ;)
Salud!
Arlekin
Ok! gracias MaxMurdock!.
De todas formas si hay alguien que haya hecho esto mismo y lo hayan parado para revisarle la furgo, ¿prodía contarme la experiencia y el resultado?.
jkfashion
Yo te comento mi caso, mi furgo es una caravelle, es decir de 9 plazas, y ahora mismo yolo tengo dos, y me han parado varias veces, nunca se me habia ocurrido ke pudieran decir algo por eso, pero no me han dicho nada... Creo ke solo te podrian denunciar si en cinco plazas hay seis personas...
Esto antes no pasaba, recuerdo ir en el coche de mi padre 5 nilos en la parte trasera, sin cintos, sin adaptadores de esos, ni nada de nada...
