¿Cual es la vivaro/trafic/primastar ideal?
Iniciado por Dehesico, Septiembre 22, 2014, 18:30:18 pm
Dehesico
Muy buenas.
Os cuento el tema, se que hay mucho escrito y ya no se cuanto habré leido, pero cada vez estoy mas confuso.
Voy a pillarme una vivaro para camperizar (poco a poco) y mi idea es una camperización "desmontable". Tengo ya al concesionario buscandome algo, pero por acotar la busqueda, a ver que os parece lo que tengo pensado y a ver is podeis aclararme una dudas
-Batalla corta
-115CV
-Aire acondicionado
-¿tres asientos delanteros? Me gustaría tener dos giratorios pero la gran mayoría que hay de segunda mano son de tres, supongo que no hay problema en cambiarlos, pero ¿en cuanto podemos estimar que me puede costar el cambio? (bases giratorias aparte) asiento + itv homologacion o lo que haga falta.
- Y tengo mi duda en lo de la fila trasera de asientos, la quiero para camperizarla, puesto que los necesito plegables, pero no entiendo que he leído por ahí que si los plegables son los de tercera fila o ¿como funciona esto?¿que tengo que buscar?
- Mixto o turismo, según me han dicho las vivaro vienen como mixto y no se pueden cambiar hasta turismo hasta los 4 años ¿es esto así?
-Hay mas detalles que me gustaría, pero son secundarios puesto que los podría poner mas adelante en caso de que no encuentre todo lo que busco en la misma furgo; cristales tintados, enganche remolque, faros antiniebla, regulador de velocidad (¿esto se le puede poner a una vivaro?)
¿Creeis que faltaría algo?
cribatinaja
Asientos depende de cuantos quieras viajar y que tipo de camperizacion quierasigualte viene mejor una 9 plazas y quitar la fila central tipo multivan o cogerte una de 3 y disponer de toda la caja.
Puedes pasarla a turismo pero hay que pagar. Y se supone que sólo puedes llevar equipaje, no carga. Y un arcon de madera con dos depósito de agua y un camping gas no es equipaje
Dehesico
Ya claro.
Mi idea es prepararla para viajar 5 máximo (como un coche) y dormir dos, es decir dos (o tres) asientos delante y tres atrás. Preguntaba por que he leido por ahi que no todos los asientos traseros son plegables.
Mi otra duda es ¿por que es preferible portón trasero que puertas?
cribatinaja
Si lleva portón ya te hace un tejadillo para poner el toldo o la ducha exterior, con dos puertas es mas difícil
beco
Buenas "Dehesico"
Hay un hilo específico sobre las trafic /Vivaro / Primastar.
Te dejo el enlace por si quieres preguntar por allí, o buscar la información en los diferentes temas:
http://www.furgovw.org/index.php?board=94.0
SAludos a todos.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
tete15
Yo creo que la batalla larga es mejor opción.son 40 cm pero luego se necesita espacio por todas partes y Se nota eh
