Noviembre 11, 2026, 09:07:55 am
reconstrucción parcial tdi afn
Iniciado por Manole-t3, Septiembre 20, 2014, 15:11:29 pm
Manole-t3
Abril 18, 2016, 11:19:32 am #630 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 11:30:49 am por Manole-t3
Fred yeva caja renault,posiblemente tenga sensor hall.los asientos son unos recaro electricos y calefactables de audi S8,primera serie ;D unas cuantas paginas atras,no se por cual,esta cuando se los coloque...en la pag 8,que acabo de mirar ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=292872.msg3527629#msg3527629
"soy el hombre de la libertad,esa es toda la fortuna que tengo"
Jim Morrison
NachoT3
Cita de: Manole-t3 en Abril 18, 2016, 11:19:32 am
fiuuu esos son dificiles de encontrar, yo tengo a vista unos de un bmw Z3, pero no se si me va a pasar como a ti con los reposabrazos. y los originales no los quiero despiezar, esos van al trastero como oro en paño jejej. tampoco se si el cuero luego es un coñazo en verano que deben dar mas calor, no se que hacer la verdad
Manole-t3
Los reposabrazos....al mio ya le he puesto uno de camion,luego sacare una fotito,queda perfecto,taladro,tuerca  remachable,tornillo....da un poco de miedo taladrar el asiento asi a lo loco sin destapizar ni nada...pero...ha salido bien .meparto .meparto ahora toca buscar uno izquierdo para el asiento del acompañante,lo tengo localizado en ebay...50 y pico€ tienen la culpa...si alguien quiere el enlace,lo busco y lo cuelgo.los hay derecjos e izquierdos
Jim Morrison
NachoT3
ummm no se la verdad que no lo tengo claro lo de os asientos y eso que estos son calefactables y electricos .panico
Manole-t3
http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/Technik.htm
Solucionado . Esto es lo que necesito. No lo he encontrado mas cerca...me he puesto en contacto con el vendedor,ahora toca esperar respuesta y ver si lo envia a España .palmas .palmas .palmas
Jim Morrison
NachoT3
Ostras si llego a saber que es eso lo que necesitas te hubiera dicho, yo llevo eso para el tempomat. Pero la sirva del velocímetro es la original
Manole-t3
Jajjaj!pues mira tu!tu lo utilizas para mamdar la señal de velocidad a la centralita,entiendo.para que el tempomat funcione. yo la utilizare para mandarla al velocimetro del ibiza,que a su vez,lo mandara a la centralita y ya me funcionará tambien el tempomat...he hablado con el fabricante,me ha dado el correo del distribuidor para España.le he mandado un correo y me a mandado su tlf.luego lo llamare!
Jim Morrison
NachoT3
Abril 18, 2016, 15:57:10 pm #637 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 15:59:04 pm por NachoT3
Oleeeeeee
Por cierto , a buen entendedor. No digo nada
Manole-t3
Abril 18, 2016, 16:45:41 pm #638 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 17:02:13 pm por Manole-t3
Eso es pa la tuya??
Mucho pique de cajas veo yo por aqui ultimamente...es lo que tiene meter um tdi...luego te pasara como a mi....la caja pide mas cv,empezaras por una repro...al poco la repro se quedara pequeña...y tal y tal....yo no digo lo que le he hecho de mecanica a la mia ultimamente,porque quizas algun pureta me mande a forocoches o a forocepos .meparto .meparto,pero puedo adelantar,que con la llanta 19 que llevo,y con la 265 salgo de las curvas en segunda quemando rueda...y no son las puntas 0,216 que comente paginas atras....ahi queda eso ;D .palmas .palmas
Jim Morrison
NachoT3
Jajaja madre mía que quemaos somos. Esa es mi duda que me temo que voy a tener que reprogramar luego.
Suelta por esa boquita perraco!
Manole-t3
Abril 18, 2016, 18:13:40 pm #640 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 19:34:01 pm por Manole-t3
 .meparto .meparto .meparto no me crucifiqueis eeee
Haber...llevo...resumiendo...colector de admision de aaz sin egr,turbo del passat 130,e inyectores del ASV,retarados a 240 bar con puntas Bosio race 520,de 0.260,de lo mejorcito del mercado en puntas,evidemtemente con IC con ventilador y aire superforzado con un airscoop un pelin sobredimensionado que le he fabricado...no muy bonito,pero si efectivo.me falta fabricar el del otro lado para la admision.y lo mejor,o lo peor,no se...es que voy con la primera repro,que no es,ni para este turbo,y menos para estas puntas,y menos aun,para estos inyectores... .meparto .meparto no se el consumo,ni lo que durara el motor,pero aller fui a dar una vuelta,de esas que vas sin piedad,y creo que aun ahora estoy temblando...no quiero ni pensar,cuando tenga la repro que necesita esta modificacion.ahora mismo es una p--ta pasada!
Jim Morrison
haizkolari
Cita de: Manole-t3 en Abril 18, 2016, 18:13:40 pm
y te falta ponerle admisión de un SDI o 1X el upgrade definitivo  .meparto ... con esas admisiones te entra más caudal de aire(que eso es gratis  ;D ) y repartido por igual entre los cilindros
http://www.4fe.es/upgrade-de-colectores-de-admision-en-1-9tdi-reciclando-colectores-oem-sin-modificar-de-sdi/
por cierto que mi turbo no pasa de 0,7bar (estaba en 0,9) le he puesto casi todos los tubos rígidos pero no se mueve de ahí... una cosa muy rara, todo revisado y no fuga por ningún lado o eso creo ¿habrá petado?  ??? mañana si saco tiempo desmonto el intercooler y que vaya sin él, a ver como sopla
lo del sensor hall no sé qué tipo de frecuencia necesitas en ese cuadro y si te valdrá... yo tengo uno en el cuadro del passat que no me sirve de nada es para el tempomat igual te vale  ???
haizkolari
Abril 18, 2016, 20:13:24 pm #643 Ultima modificación: Abril 18, 2016, 20:35:16 pm por haizkolari
en la foto de abajo tiene un conector pequeño de tres pines... eso es un hall que tiene ahí metido, ese cuadro es de passat, t4 y sirve para el tempomat en los cuadros que llevan sirga(analógicos) el mío tiene eso
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geschwindigkeitsregelanlage_%28Waeco%29
ahí está  ;)
referencia 357 907 345 A
Manole-t3
Eso,tu calientame mas la cabeza...
Gracias por el ofrecimiento compañero,pero creo que no me voy a arriesgar haciendo pruebas,y voy a ir a lo seguro.he contactado con el distribuidor para españa.mañana me envia el sensor ese para acoplar al cuadro de la t3.me dicen que es 100x 100 fiable,y que es lo que necesito.59lereles....tu turbo,pues nose,igual falta de leña!haber si algun erudito en la materia se asoma por aqui..
Jim Morrison
