Noviembre 18, 2026, 11:46:07 am
fallo electrico ayuda!!!
Iniciado por carmeta89, Septiembre 20, 2014, 12:39:44 pm
carmeta89
Hola voy a intentar explicar brevemente el problema. Tenemos una westfalia t3 ayer nos fuimos  decamoing por ahy todo bien funciinaba lannevera la bonba del agua y la nevera, al irnos a dormir apagamos la llave de la segunda bateria, esta mañana hemos intentado encender la nevera y enchufar ek movil en el enchufe ha empezado a pital el interruptor y a puesto fault, no funciona ni labchispa que hace que la nevera se encienda con el gas no funciona el enchufe. Alguien con algunabidea de que ha podido pasar?
perroflautero
La bateria esta descargada, si tenia carga suficiente cuando desconectaste es que tienes un consumidor oculto, una derivacion o similar que te la descarga durante la noche
4
como dice el compañero ..algun tipo de consumo debes de tener,
tambien comentas que tienes una llave para la segunda bateria??eso no deberia de ser asi,debes de trabajar con un rele,y no disponer de ninguna llave para parar esa bateria,
estas furgonetas trabajan con un rele que al parar el motor corta y separa las baterias,
debes de mirar la instalacion,
debes de revisar la instalacion,es normal que en furgos tan viejitas y si han tenido cambios de manos,los anteriores dueños hayan hecho sus modificiaciones,
en el taller nos encontramos con problemas asi todos los dias
eso si,si en una noche se a consumido la bateria,debes de tener un consumo muy considerable,
para lo que necesites no dudes en contactar conmigo
