Noviembre 24, 2026, 06:48:43 am
tubo relleno aceite motor rotoooo!!!!
Iniciado por MERIJORDI, Septiembre 15, 2014, 14:58:37 pm
MERIJORDI
buenos dias.
Estoy algo mosca y os explico porque:
- HACES YA CASI UN MES QUE ME COMPRE MI T3 1.6 d DEL 82.
ESTOY ENCANTADO CON ELLA... pero tenia la bomba de gasoil jodida y una perdida de aceite...
la bomba ya la repare, que costo un poquillo; pero el tubo de relleno aceite al carter no hay manera, esta roto y en la casa oficial vw no tienen estock. o sea que esta descatalogado y no lo encuentro. ni nuevo ni usado...
Y la furgo paradaaaaaaa!!!!!!
es ese modelo recto de plastico con un codo de unos 45 º que es crto y de aluminio. lleva el tapon y en el la varilla de plastico al nivel del carter
alguien sabe donde consegurlo... lo he pobado hasta en aleman......
gu78
gu78
Respecto a tubo con la varilla del nivel de aceite, va por otro lado, ese no lo hay nuevo. Podrias ponerle cualquier tubo de otro motor y mismo diametro, lo unico que para mirar el nivel tendrás que levantar la tapa.
Pregunta a Javi de Furgolandia, la última vez que hablé con él tenia unos pocos.
MERIJORDI
Gracias compi por tu respuesta. Efectivamente ese tubo curvo me priva  de la varilla de aceite. ...
yo busco el original recto
Javi ya me lo esta buscando :)
escuterista
Conseguistés solventar lo del tubo anterior a 1982? tengo un amigo con el mismo problema. Gracias.
