arranca a la perfeccion en frio pero en caliente no
Iniciado por AlvaroT3, Septiembre 11, 2014, 18:39:54 pm
elcampero
En la mía, 1.6 TD le pasa lo mismo, en frió arranca perfecta, a vuelta de llave, pero en caliente, a veces tarda mucho en arrancar, otras veces no, habrá que pasar por un bombero
kram
a mi me pasa igual, en frío arranca al cuarto de vuelta, en caliente el motor de arranque apreta unos 4-5 segundos y entonces enciende.
Presentación de mi t3 syncro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=238734.0
niranira
yo para evitar eso , lo que hice fue soltarle el cable que envía la señal de temperatura a los calentadores, ahora los calentadores se encienden siempre , pero como yo sé que está caliente le dejo solo 2 o 3 segundos y listo . En frío le dejo que actúen 6 o 7 segundos y a correr.. ( el sensor está en la parte de delante del motor , a la izquierda ,debajo de la caja negra , por donde sale el manguito para la calefacción trasera creo..)
DRWAGEN
Cita de: niranira en Octubre 07, 2014, 08:16:55 am
eso es una solución temporal.si no arranca bien,la bomba no esta a punto,con lo que la inyección no es correcta,lo que conlleva,mas consumo y menos potencia(casi inapreciable pero existe)
DRWAGEN
Cita de: elcampero en Septiembre 29, 2014, 12:28:16 pm
para ajustar el calado de la bomba,no necesitas un bombero,si no un mecánico.
elcampero
Cita de: DRWAGEN en Octubre 08, 2014, 10:24:01 am
Va con la correa de distribucion?
DRWAGEN
alcasa
Cita de: DRWAGEN en Octubre 08, 2014, 10:22:34 am
en el caso de mi furgo sí fue apreciable, y bastante, estaba acostumbrado a lo que daba, pero al ponerla a punto, aumentó la potencia y se redujo el consumo en más de 1/3 de litro a los 100, lo comprobé en unas vacaciones en las que hice 3000 km, anotando litros y km en cada repostaje, me sacó una media de 7,9 l/100, cosa que antes consumía en torno a los 8,3  (motor 1,9 td con 2.100 kg en orden de marcha)
elcampero
Cita de: DRWAGEN en Octubre 21, 2014, 10:32:49 am
claro
Me la cambiaron hace poco.
Este finde he hecho unos km con ella, y he tanto parado como arrancado en frío, caliente, y tal, pues ya casi al guardarla, fui a arrancar y no había manera, era como si no tuviese gasoil, tardo mucho, arranco,  y fue bien, luego la pare, y volvió a arrancar bien, dos veces y ya la deje.
No tienen una válvula de retorno de gasoil o algo así?, me sonaria mas
DRWAGEN
si fuera causa de la válvula antirretorno que lleva la bomba interiormente,la reacción seria,a mas tiempo parada,mas tarda en arrancar, y pones que la paraste y de seguida no te arranco.
alcasa
las t-3 que llevan el filtro de gasoil con 3 manguitos, la pieaza de plástico que une dos de ellos en su interior hay una válvula antiretorno, pieza muy barata en recambio oficial, yo la cambié, pues tenía 22 años y para descartar, aunque no noté ninguna mejora
DRWAGEN
Cita de: alcasa en Octubre 23, 2014, 10:44:26 am
la válvula va en el interior de la bomba,lo que tu has visto en en filtro(por cierto el filtro con tres tubitos como dices,lo llevan solo las posteriores a 1987 si no recuerdo mal)es una válvula que retorna el gasoil al filtro mientras este esta frio,cuando retorna caliente,la válvula se cierra y lo manda directamente al deposito.
alcasa
Cita de: DRWAGEN en Octubre 23, 2014, 17:05:47 pm
dentro de esa pequeña pieza de plástico que se conecta al filtro ¿hay una válvula termostática?  jo, pues que ingenio y pequeña debe de ser para caber ahí dentro   .loco2
haizkolari
Octubre 23, 2014, 23:40:56 pm #43 Ultima modificación: Octubre 23, 2014, 23:42:32 pm por haizkolari
Cita de: alcasa en Octubre 23, 2014, 18:38:20 pm
pues parece que sí que lleva...increíble ;D
multivag
Ahora lanzo pregunta...y si pasa lo mismo en un 2.0 CU? A mi no es que no me arranque en caliente sino que le cuesta arrancar cuando esta muy caliente (que alguno me dira que es lo mismo pero no). ;D
