Fiat Dobló - Quitar panel puerta copiloto
Iniciado por GL, Septiembre 08, 2014, 15:12:14 pm
GL
A ver si a alguien le ha pasado. Baja pero no sube el elevalunas y el primer problema que tenemos es que no sabemos cómo se saca el panel de la puerta del copiloto para echar un ojo a lo que pasa.
Alguien sabe cómo hay que hacer para sacarlo? Se tira sin más de las grapas o hay algún truco?
pavolocopavo
se quitan los tornillos del asa y luego las grapas del trozo tapizado inferior.
A mi me paso y es el cristal (tiene un orificio circular) en donde va acoplada una pieza de plastico blanco. Esa pieza se te habra salido del cristal.
Solo tienes que volver a acoplar dicho plastico en el orificio circular.
L300-Fiat dobló
tibet
Dependiendo el modelo de dobló no lleva tapizados,  es todo un panel de plástico,  hay que quitar tornillos de tirador; tornillos apoya brazos,  desconectar los elevalunas  mira los tornillos de los altavoces que cero q también había que quitarlo s y tirar con ganas por que la grapas sujetan un  huevo, seguramente alguna rompas una vez este un poco suelto,  mira hacia el interior o mete un espejo  pequeño y linterna, creo recordar que luego hay que tirar un poco hacia arriba para desengancharlo.
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
GL
Gracias, al final la llevó al taller por miedo a romper nada.
yokimotocojo
si rompes algo serán las grapas,en cualquier repuesto de pinturas de coches las encuentras,salen baratas,es una opinion
