Nevera de compresor 12 v: se enciende pero no tiene fuerza [R trafic generation]
Iniciado por borjaaimar, Septiembre 03, 2014, 21:21:28 pm
borjaaimar
Hola buenas tengo un problema con la trafic y me gustaria saber si a alguno le a pasado y como lo a solucionado
Os cuento:el problema es que conecto una nevera de compresor a 12 voltios y se enciende pero no anda no tiene fuerza como para ella (en el megane que tengo si anda y en el scenic de mi padre tambien) e probado a conectar un inversor directo a la bateria pero tampoco le da fuerza al inversor me salta el fallo si alguno entiende algo de ello le agradeceria mucho si me diera alguna pistilla
La furgo solo tiene una bateria aun no le e puesto la segunda
pimpampum
Has probado con la furgo arrancada? Si asi no te funciona...revisa la toma de mechero, debes tener un fusible.fundido, la toma jodida, o algun problema en la conexion de la.toma de 12v.
''AyMiyuni''
borjaaimar
Si e probado con la furgo arrancada y nada y los enchufes si andan porque el aspirador si vaa
pimpampum
Pues el problema lo tienes en la.furgo. Si lo has probado en otro dos coches y funciona bien, y en la.furgo no, algo tienes ahi. Ese enchufe fue puesto a posteriori? O es original?
''AyMiyuni''
iñi
hola,
tengo un colega q tenia el mismo problema y en la tienda donde compro la nevera le pusiern un cable de mas seccion pero seguia sin txutar bien.
Creo q el problema de las generation es la bateria auxiliar q colocar q es una  .meparto.
Al colocar una bateria nueva de Agm se le ha solucionado el problema.
De todas formas , Has probado colocando la nevera en la toma del salpicadero? con la bateria principal.
Cambiar la bateria de la generation es un autentico coñazo por q esta junto a la principal y el sitio es mas q justo, y hay q desconctar todos los cables.
suerte con el tema
er lu
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
