Noviembre 30, 2026, 15:55:12 pm
placas solares
Iniciado por vivaro macoy, Septiembre 02, 2014, 00:22:13 am
estresao
Otra solución podría ser pegar una placa como la que nos enseña Totóx1000 (gu78, con qué la has pegado?), y hacer de quita y pon el pasacables.
¿De qué marca son estas tan finas?
estresao
En este post (http://www.furgovw.org/index.php?topic=246799.15) se puede ver a artista del Jon_Irun recreándose en la preparación de su Cali, y entre otras cosas que os harán tener los dientes más largos que los de la Massiel, se vé cómo pega una placa con poliuretano, que no tengo ni pajolera idea de lo que es, pero tiene muy buena pinta la cosa.
torima
Yo no tengo pasacables... Pero si que me gana un 1,5 cm la caja de conexiones
vivaro macoy
otra duda,a la hora de elegir placa cuales son las caracteristicas a tener en cuenta?he estado mirando un poco y no se porque hay unas de 10a y otras de 20;cuanto mas miro mas dudas tengo jajajajja que movida...
Totóx1000
Cita de: vivaro macoy en Septiembre 12, 2014, 21:18:09 pm
A ver , no te líes , creo que eso de los amperios 10 o 20 son los reguladores de carga no las placas.
Las placas lo que te dan es un rendimiento en amperios es decir, de 80w te da un rendimiento entre 3y4 amperios de 100w de 5 y 6 ...y reguladores también los hay duales que son para cargar tanto la bateria principal y la auxiliar y si quieres poner más de una placa creo que tendrás que poner el regulador de carga de 20a .
Si me he equivocado en algo que un chispas nos saque de dudas , todo lo que te cuento es solo de la experiencia cuándo pille mi placa , saludos
