Duda sobre bases giratorias t5
Iniciado por aguirre, Agosto 26, 2014, 21:26:34 pm
aguirre
Buenas,tengo una duda o tambien llamado problema.....tengo una transporter t5 y queria montar base giratoria en el asiento del conductor,pero e preguntado en varios sitios y me dicen que aumenta la altura del asiento entre 4 y 6 centimetros dependiendo del modelo,el problema es que mido casi 1,90 y me faltan cuatro dedos para tocar con la cabeza en el techo y si monto la base,me parece que ire chocando en cada bache..... no hay algun tipo de bases que no suban tanto?
gracias de antemano!!!!
zuncho1376
las  bases  de menor  espesor  tienen 4 cm , yo  corte  y  modifique  las  bases  de los  sillones  ,  mido 1.90mt. en  una  ducato  ,  es  trabajo  pero  les corte  6cm   ahora  viajo  estupendo
aguirre
el problema es que tengo la 2ª bateria debajo de mi asiento y a no ser que la cambiase al de copiloto.....
pero seria una de las opciones....
zuncho1376
es  el problema   que  tenemos  los  agrandaditos  pocos  frecuentes  ,  tengo  una  t4 para  el  curro  y en  un  momento  pensé  en  hacer algo  de  camper  con  ella  , y  una  de las  cosas  era la  altura  ,  viajar  incomodo  es  un coñazo , a la ducato siempre   le  estoy  haciendo  algo  de  mejoras  , vacaciones  es  todo
