Septiembre 28, 2026, 15:39:51 pm
t4 2.4d tira agua
Iniciado por goryt4, Agosto 24, 2014, 02:01:13 am
goryt4
buenas pues mi furgo me tira el agua por el bote de expansión, por el desahogo q lleva encima y las mangueras parece que tienen mucha presión,... esto va a ser problema de culata no?
El_Rotschi
...tiene toda la pinta que sea la junta de culata..
goryt4
si es lo q meimaginaba la proxima semana la saco ya gastar perrasjejej gracias      .loco2
rafaelzevallos25
Pero es exagerado ? La furgo tira humo blanco?
cpdlm
prueba a cambiar el tapon, hay veces que se estropean y abren la valvula antes de tiempo, en cuanto coje un poco de temperatura empieza a tirar agua, vale unos 8 o 10 € y puede ser el problema
goryt4
ya sacamos la culata y esta estallada.... el tornero dice q no hay solución y ahora el problema que tengo es q no consigo ninguna culata ni motor completo... estoy jodidooo
a ver si alguien de tenerife o gran canaria sabe de alguna es una 2.4 aab
Van_der_Van
Retomo el tema porque  a mí me está pasando lo mismo. En cuanto coje temperatura, me tira el agua por el desagüe del bote de expansión. Me lo deja seco y como está hirviendo no puedo abrirlo para rellenarlo. Pero...incluso pasando 8 horas cuando intento abrirlo también sube agua y tira algo por desagüe.
El tapón cierra bien. Entonces...será culata??
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
touch
cuenta con la junta de entrada, a lo mejor tienes suerte y te libras de la culata, a mi me pasa lo mismo y ahora tengo que abrir el motor, ya cuento con la culata rajada...luego si no está pues subidón!!!!
Van_der_Van
Pero...para ver culata hay que abrir motor??
Es que es eso lo que encarece el asunto. Tengo entendido y desde mi ignorancia.
